Peugeot 106 Forum Peugeot 106 Benziner, Kühlflüssigkeit wechseln
Stewar242 12.11.2006, 13:11
mein Bolide braucht neue Kühlflüssigkeit. Kann mir vielleicht jemand sagen, wieviel Liter Fassungsvermögen das Kühlsystem des Peugeot 106 (Baujahr 1996) hat? Wo wird es abgelassen? Gibt es da eine entsprechende Schraube?
Grüße
Stewar242
106S1 26.11.2006, 15:38
Das mussten 4-5 Liter sein!
Ablassen:
Innenraumtemp. Auf Heiß Kühlwassersschlauch Unten am kühler Abziehen.
Auffüllen:
erstmal ganz normal bis Vorratsbehälter voll.
dann müsst die 3 entlüfterschrauben aufdrehen
1.schraube: ist die die auf dem Schlauch ist der in den Innernraum geht. (sieht aus wie ne Ventilkappe vom reifen)
2.Schraube: ist die die am Thermostat sitzt (seitlich am Motor wo der Schlauch dran ist der zum oberen Anschluss des Kühlers geht.) das ist ne kleine Imbusschraube (Messing)
3. Schraube ist ne Art Bajonettenschraube die auf dem oben kühler sitzt (diese ist Modellabhängig)
Dann nur noch Motor warmlaufen lassen und Fertig
