Peugeot 106 Forum Öltemperatur?!?
106erXSI 03.02.2006, 13:40
Hallo Leute! :-D
Ich habe bei meinem 106er XSI eine Temperaturanzeige im Tacho. Die funkioniert leider nicht mehr!
Aber die Ölmessanzeige funktioniert wenn ich die zündung einschalte.
Ich schätze mal das der sensor kaputt ist, aber wo ist der sensor?
mfg 106erXSI
Sunny 03.02.2006, 13:53
Ist die Anzeige wirklich Öltemperatur?
Wenn nur eine da ist, dann ist es Wassertemperatur...
Es ist auch ein eigener Tempearatursensor, sowohl beim Wasser, als auch beim Öl.
Der vom Wasser sollte am Kühler sitzen.
Wenn Du wirklich einen für das Öl hast, dann sitzt der am Motorblock, bei dem Öldruckgeber (das ist der, der dann das Lichtlein "nicht genug Öl" steuert).
Ein Foto vom 306er - wo der Geber ist - findest Du in den Rep.-Anleitungen, "wie baue ich einen Öldruckmesser ein?". Sollte beim 106er auch so aussehen.
Die Ölstandsanzeige hat wieder ihren eigenen Sensor in der Ölwanne.
Grüße,
106erXSI 04.02.2006, 23:38
Den sensor in der Ölwanne hab ich gefunden!
Ich glaub ich hab auch den Sensor der Temperatur gefunden.
Der müsste gleich oberhalb des Ölfilters sein.
Ich werd ihn mal ausbauen und mal durchmessen.
mfg
15at170mod 06.02.2006, 21:19
hallo.
also der sensor für die öltemperatur sitzt an der ölwanne.
der für den öldruck in der nähe vom ölfilter.
warum du die dinger zum durchmessen ausbauen willst versteh ich nicht so ganz...
mfg 15at170mod
106erXSI 07.02.2006, 21:23
naja hast wohl recht muss mir wohl nen neuen kaufen!
15at170mod 11.02.2006, 19:34
hi. also du musst dir doch keinen neuen sensor kaufen falls der alte nicht hin ist. wollte dir damit nur sagen, dass du zum nachmessen den sensor nicht ausbauen musst
mfg 15at170mod
