munchkin10
26.05.2011, 21:02
Hallo, könnte mir jemand info zur kundendienst intervall geben? Habe ein 106/2 Sport / HFX... Bj. 2001, ca. 112,000 km... und was sollte gemacht werden? mfg :-?
Zahnriemen ganz wichtig falls der noch ned gemacht wurde
Danke, würde aber schon erneuert, geht mehr um Öl, zündkerzen, div. filtern, div. motor flüssigkeiten, usw.....
Motoröl wechseln nach 10 000 oder jährlich
Alle 20 000 oder alle 2 Jahre: Luftfilter wechseln, Zündkerzen wechseln
Alle 2 Jahre unabhängig von Motorleistung: Bremsflüssigkeit wechseln, Kühlmittel wechseln
Alle 70 000 km: Zahnriemen wechseln
Alle 80 000 Km: Kraftstofffilter wechseln
Schwachsinn, die Bremsflüssigkeit kann schon viel früher kaputt seinPablo_Picante91 schrieb:
Ja es kann schon vielleicht früher etwas sein aber es sind ja auch nur Wartungsintervalle laut Hersteller. Jeder kann es wechseln wann er will!!
@ Pablo... vielen dank für info. auf dem punkt genau... PERFEKT!!! :-D
Bitte Bitte!! Kein Ding!!
Bremsflüssigkeit kann man auf Wasseranteil testen, bei 3% und mehr isse durch, aber wie oben beschrieben sind das allgemeine Wartungsintervalle die übrigens aktuell jeder Hersteller der DOT4 verwendet angibt.
Du kannst auch, wenn du en Hänger ziehen solltest, Getriebeöl platt machen, je na Einsatz, das is ja individuell ganzn verschieden.
Allerdings frag ich mich wieso die Kühlflüssigkeit getauscht werden soll? steht nicht in meinem Wartungsheft und entzieht sich meiner Kenntnis?!
