Peugeot 106 Forum Kühlsystem / Funktion fehlerhaft
Infatuated 30.03.2012, 12:36
Servuz ihr Lieben,
habe folgendes Problem mit meiner Kühlung (Peugeot 106 II / 1.1 60PS):
- Kühler war defekt und hat Wasser verloren, wurde erneuert.
- System befüllt, mit Frostschutz versehen, komplett entlüftet.
- Gebläse lässt bei warmem Motor auch warme Luft einströmen, diese wird aber nach einer gewissen Zeit sehr warm.
Neuer Fehler:
- Lüfter springt nach 20 Sek. an.
- Warnleuchte Kühlwassertemperatur leuchtet dauer.
- Kühler selbst wird nicht warm, auch nicht bei längerem Betrieb.
Habe nun schonmal Thermostat bestellt, denke des wird es sein. Aber dennocj frage ich mal nach ob ich evtl. einen Fehler gemacht, oder einfach etwas vergessen habe.
Liebe Grüße und Danke für die Rückmeldungen. ;-)
Rostigernagel 30.03.2012, 17:21
Nabend,
-hmmm,das mit der warnleuchte könnte der kühlmitteltemp. geber sein: einfach mal durchmessen,und schauen ob der stecker richtig sitz.
-das der lüfter gleich mit angeht, könnte Thermoschalter sein (ist im Kühler eingeschraubt)
-das der Kühler nicht warm wird wird mit dem Thermostat zusammen hängen.
das wird wohl auch die ursache für die sehr warme Luft aus dem gebläße sein.(das gebläße hängt ja am kleinen Kühlkreislauf und da das K.wasser nicht in den großen kommt wird es ja auch nicht gekühlt und wird immer heißer)
