kleines Birnchen in der Mittelkonsole / Tacho...
Peugeot 106 Forum
was ist das für ein kleines birnchen was die lüftungseinheit beleuchtet in der mittelkonsole?
wo bekommt man sone in blau her?
sind sone auch im tacho drin? und stimmt das wenn ich da blaue reinbaue das die grünlich leuchten weil dort sone gelbe refelktionsschicht drin ist?
ich fahre einen 106er bj. 95
Das sind Stecksockellampen und ja, im Tacho sind die gleichen.
Wenn du sowas mit blauer LED bei Ebay ergatterst, dann hast du
2 Probleme:
1. Leuchtet der rote Teil der Lüfterstufe gar nicht oder nur ganz schwach.
2. Haben blaue LEDs einen tatsächliche Lebensdauer von maximal
2000 Stunden, fast niemals aber der angegebenen 100.000 Stunden.
Beim Tacho hast du da keine Probleme - im Gegenteil. Die Lichtleiter
im Tacho des 106 sind hervorragend, um das Licht von LEDs schön
zu verteilen. Natürlich hast du "hellere" Lichtpunkte, wo die LEDs
sitzen und es ist alles in allem etwas dunkler.
MfG Force406
wenn ich leds nehme muss ich die dann noch einlöten?
wie sieht es mit einem wiederstand aus? ist da nooch genug platz für?
sind das t5 lampen mit 1.2W 12V?
Die in der Mittelkonsole (Heizung) muss man selber ersetzen gegen
eine LED mit Vorwiderstand. Das muss man selber einlöten, und da
sollte man etwas Erfahrung im Löten (Elektronik) haben.
Lampen für den Tacho gibt's in Sockeln als LED-Lampen. Sind zwar
teuer, aber nicht alle sind Schrott.
Für die Lampe der Mittelkonsole holst du nen Widerstand mit 560 Ohm
und 1/4 Watt belastbarkeit. Den musst du in den Sockel an einen
der Kontakte anlöten, das wird ne Pidel-Arbeit.
Gute, günstige LEDs und Vorwiderstände gibt's hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...2680fe2fbb2fbd
hab mir bei ebay erstmal für 3¤ 2 lämpchen gekfaut.. in blau. passen auch. nur leider sind sie was chwach auf der brudt. =( und die LEDs gibt es mit dem gleichen sockel (T5) hoffe da brauch ich kein vorwiderstand.
wie viel der dinger sind im tacho ? wenn dann bestell ich alles zusammen. sollen ja die gleichen sein.
Lämpchen in blau können nichts bringen. Das Licht der Glühlampe
hat einen Blauanteil von weniger als 15%. Wo soll es also herkommen?
Entgegen der landläufigen Meinung kann man Licht durch eine Blaue
Tönung nicht färben - es wird dadurch lediglich gefiltert. Die LEDs
mit Sockel haben normalerweise Widerstände integriert (Hinweis:
Betriebsspannung 12 V).
MfG Force406
da könnteste recht haben... sind sehr schwach die lämpchen. deswegen solles es ja LEDs sein.
jetzt mus sich nur noch wissen wie viel lampen in den tacho reinkommen.
