smergal
19.11.2011, 21:54
das problem beim hinausziehen ist leider folgendes.die achstraverse ist zwar in der tat eine art hohlrohr, aber mit achsstummeln links und rechts. auf diesen sitzen die nadellager welch als günstige variante getauscht werden können. wenn die lager aber schon länger defekt sind laufen sie in den achsstummeln ein und zerstören somit den lagersitz. dann muss die ganze traverse raus. wenn du neue lager auf defekten sitz gibst, ist es nur eine frage der zeit... wenn du bereits erhöhten sturz erkennen kannst ist die traverse mit großer warscheinlichkeit defekt. leider hilft da nur zerlegen und schaun.und das is halt aufwendig. es gibt wohl auch einige betriebe die die achsstummel abdrehen und eine hülse aufziehen. ob das legal oder empfehlenswert ist kann ich dir nicht sagen. leider hat man wohl eher selten das glück, dass es mit lager tauschen getan ist aber die hoffnung...
