Peugeot 106 Forum ins eingemachte
Hoermen1093 19.04.2013, 19:40
Hallo Leute ,
mein 106er bj 96 1.1 40kw mit wfs springt nicht an , die kraftstoffpumpe läuft nicht .wfs ist ok , wenn ich das relais für die pumpe manuell schalte (gehäuse entfernt)springt er an und die pumpe läuft .das relais für die zündung zieht von selbst bei eingeschalteter zündung.
warum zieht das 2te relais nicht?
pin 9 kein 12v und 14 auch nicht ....bekommt das relais vom stg kein signal?
crashsensor ?kann man den überbrücken?
habe versucht am stg durchgang zu messen aber da ich keinenplan habe war das anhand der pinbelegung nur spekulation..
hat jemand einen schaltplan?
wäre nett wenn mir bei meinem prob. helfen könnte!
:roll: mfg
Rostigernagel 19.04.2013, 20:19
Nabend,
Ich seh hier grad nur bedingt durch.....ist das eig. ein MK2 Pug oder der MK1? (96war ja das wechsel jahr)
Mfg Rostiger
Hoermen1093 19.04.2013, 21:22
hallo, es ist ein mk1 , bj war 5.95 und ez 7.96 sorry
Hoermen1093 20.04.2013, 07:56
Das Thema von opterix : Crash-Schalter? 106er springt nicht an.
Das ist genau der fall den ich jetzt habe ...
Rostigernagel 20.04.2013, 21:19
Nabend,
Hmmm, ich dachte der MK1 hat keinen Crashschalter :|
Nagut wir würsteln uns da schon iwie durch.
-Ist am Pin 8/11und15 vom Doppelreais strom.....wenn nicht, brauchste nicht weiter zusuchen sondern erstmal die zuleitungen zur Baterie wieder richten (diese drei pins sind quasi die versorgung vom Relais....Dauerstrom von Batt.)
-wenn jetzt der Pin 14 keinen saft(bei zündung ein) hat ist die Zuleitung oder das Zündschloss im argen.
-Am Pin 9 muss nur 12v sein während der anlasser läuft.
Sooo, ich schmeiß Dir mal als Letztes 3 Links hier rein.Da sind die schaltpläne vom TU1 drin+position der stecker.
Noch paar Infos:
Oberhalb der Bauteile stehen meißt 4stelige nummern (bauteil bezeichnung)
die wichtigsten: 1304...das ist das Doppelrelais
1210....die Spritpumpe
1325....das STG
Die Nummern in den kleinen Kästchen sind die Pin nummern....die nummern/buchstaben auf den linien die Kabelnu8mmern(sind auf den Kabeln aufgedruckt)
Auf Seite12/1 sieht mans dann was ich meine.
Auf Seite12 ist das ganze kompakter aufgeführt...dort stehen auch die Stecker bezeichnungen(der stecker ist umrahmt)
Beispiel: "HC20 62V NR" bedeutet: der Stecker heißt HC20(findest Du auf den anderen teil von seite 12...hab keinen A3 scanner^^)..."62V"bedeutet es ist ein stecker mit 62PINS....und NR bedeutet:der stecker ist Schwarz.
Soo noch kurz die übrigen farben:
BA:weiß
GR:grau
MR:Braun
BE:blau
VE:grün
BG:beige
JN:Gelb
RG:rot
ORrange
VI:violet
NR:schwarz
Hier die LINKS:
http://www.loaditup.de/766872-dbs4qg8gns.html
http://www.loaditup.de/766873-zk2cu9m9ve.html
http://www.loaditup.de/766874-9g52at8ymk.html
einfach auf den link klicken und auf der seite auf "datei aufrufen klicken"...falls es auch so angezeigt wird nochmal drauf klicken um die volle auflösung zu bekommen.
soo denn.....wenns noch fragen gibt ruhig melden (bin aber erst am abend da)
Mfg Rostiger
