Peugeot 106 Forum HIIIILLLFEE!!!!! Auto ging während der Fahrt aus & danach nicht mehr an! An was könnte es liegen ???
Unbekannt 11.05.2011, 22:50
Guten Tag !
Ich war heute Morgen einkaufen. Als ich vom Parkplatz fuhr und auf die Hauptstraße abbog, ging mein Auto aus.
Ich versuchte, erneut die Zündung zu betätigen.
Er drehte zwar, sprang aber nicht mehr an.
Hier einige Anhaltspunkte meines Peugeot's 106:
- Baujahr 1996
- Modell XR
- 1.1l
- 60PS
- Schlüssel-Nr.: zu 2: 2003 zu 3: 782
Zum Fahrgeschehen.
Wie gesagt, Batterie ist in Ordnung, Sicherungen sind auch alle intakt.
Er dreht zwar, springt aber nicht mehr an.
Das Relais der Kraftstoffpumpe habe ich vor einiger Zeit ausgetauscht, da es durchgebrannt war.
Es sieht jetzt völlig normal aus, also nicht durchgebrannt oder defekt.
Desweiteren habe ich im Oktober 2010 den Zahnriemen erneuert & den Riemen der Lichtmaschine.
Trotz Allem höre ich beim Umdrehen der Zündung nicht mehr, dass die Benzinpumpe anläuft. (Dieses leichte Brummen)
Welche Teile könnte ich Eurer Meinung nach mit großer Wahrscheinlichkeit nach Defekten untersuchen ?
Ich bin auf das Auto angewiesen & es wäre schön, wenn ich es schnell wieder zum Laufen bringen könnte.
Bitte um zahlreiche, schnelle & kompetente Antworten !
MFG
Herr_Bert 12.05.2011, 13:16
Hast dir doch bereits eine Möglichkeit selbst erklärt-->Benzinpumpe. Bei der solltest du anfangen. Messen, ob Spannung ankommt. Rückbank hoch, schwarze Gummiabdeckung weg und los gehts. Kann sein, dass es 2 Gummiabdeckungen sind, dann sollte die Pumpe unter der beiahrerseitigen sein.
Unbekannt 12.05.2011, 16:09
Okay, ich schaue dann nachher nach !
Danke.
adri 13.05.2011, 15:15
Benzinpumpe bekommt nur dann Strom, wenn der Anlasser läuft! Sonst würde sie ja immer Sprit fördern.
PS: Warum denken viele eigentlich, je mehr Ausrufezeichen man in einen Thread-Titel steckt, desto eher oder besser wird geantwortet?
106-Fan 13.05.2011, 22:51
Wegfahrsperre defekt?
