Peugeot 106 Forum Hallo welche Bremssättel bezeichnung.
dalung 13.06.2011, 10:18
Hallo und Guten morgen. Müsste die Bremsen vorne machen, und bräuchte die Bezeichnung der Sättel.
es handelt sich um einen Peugeot 2. BJ 2001, mit 4. loch Felge, sind wahrscheinlich Bendix-sättel. Also die Orginall sättel, wo er ausgeliefert wurde.
Vielen Dank Michael.
Pablo_Picante91 13.06.2011, 10:33
Gib mir mal deine KBA nr. zu 2 und zu 3!!
dalung 13.06.2011, 10:43
Hi 3003 512009.
Lg michael.
Pablo_Picante91 13.06.2011, 10:59
Ich habe hier etwas gefunden. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
http://www.fahrzeugteile-guenstig.de...be&node=100807
adri 14.06.2011, 11:11
Also entweder ATE oder Bendix. ATE hat eine einfache Bremsscheibe, Bendix eine doppelte innengekühlte Bremsscheibe und daher auch einen anderen Sattel und andere Beläge.
Bendix wird für stärkere Motoren (ab 1,4-Liter) benutzt.
Unbekannt 14.06.2011, 13:16
Hallo Dalung,
mit den bisherigen Angaben kommst Du nicht weiter.
Schick mir per PN die
Schlüssel-Nummern
exaktes Datum Erstzulassung
VIN (Fahrgestell-Nr.)
Außerdem ist relevant:
3- oder 4-Loch-Felge?
ABS?
Anhand dessen kann ich die richtigen Teile identifizieren.
Schreib dazu, was du alles im einzelnen benötigst, denn z.B. die hinteren Bremsen zu suchen, wenn du nur die vorderen brauchst, kostet einige unnötige Zeit.
dalung 15.06.2011, 23:17
Hallo vielen Dank für eure Antworten, war heute bei meinem Schrauber, der hat sich die Sättel angesehen, er weiß jetzt welche Belege er benötigt.
LG Michael.
