Peugeot 106 Forum Frontstoßstange demontieren peugeot 106 serie 2 ---HILFE---
Humi 15.03.2006, 13:48
Brauche unbedingt eure Hilfe.
Ich muss meine Frontstoßstange bei meinem peugeot 106 serie 2 demontieren. Weiß zufällig jemand, wo die befestigungspunkte für die stoßstange sind?
Bitte um Hilfe
Danke
Flame 16.03.2006, 17:12
Gude Humi,
also du musst lediglich 4 Schrauben lösen.
Zwei sind bei geöffneter Motorhaube mit einer Steckschlüssel-Verlängerung auf der Ratsche (ich glaub 10er oder 13er Stecknuss) zu erreichen.
Und die anderen beiden sind (sofern dein Wagen noch net allzu viel tiefergelegt ist) auch ohne Hebebühne oder Grube von unten prima zu erreichen.
Die beiden Schrauben die die Frontschürze mit den Kotflügeln verbinden müssen ganz rausgeschraubt werden (grün im Bild).
Die anderen beiden Schrauben, die die Frontschürze an der Metallverstrebung halten (rot im Bild) brauchst du nur einige Gewindegänge zu lockern und kannst dann (nach Entfernen der Kabel von Nebelscheinwerfern usw.) die ganze Schürze gleichmäßig nach vorne wegziehen.
Einbau logischerweise wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Hab mal zwei Bilder angehängt die das hoffentlich besser verdeutlichen.
Hoffe ich konnte helfen.
Greetz
Flame
