Peugeot 106 Forum Fernbedienungsschlüssel nötig zum fahren ???
Alora 15.08.2006, 16:07
Hallo Leute,
meine Frage ist es nötig die Zentralverriegelung mit dem Schlüssel zu öffnen ? oder hat mir der Technicker hier einen Bären aufgebunden. Seit einiger Zeit hatten wir mit unserem 106 Diesel 1,5 Liter Probleme - der ging nach dem Starten immer wieder aus. Nachdem wir alles ausprobiert hatten - Luftfilter neu, Dieselfilter neu usw. ist die Karre wieder stehengeblieben. Und der Mann von der Werkstatt sagt wir müssen bloss den Schlüssel nehmen und schon geht wieder alles. und komischerweise war es dann auch so.
Happt ihr davon schon mal gehört?
Peter aus Alora in Spanien
Sunny 15.08.2006, 16:24
Wahrscheinlich gibt es Probleme mit der Wegfahrsperre - das kommt bei diesem Modell manchmal vor. In dem Schluessel (egal ob mit oder Ohne Fernbedienung) ist ein Transponder im Schluesselkopf integriert. Sobald der Original Schluessel im Zuendschloss steckt, wird die Wegfahrsperre durch die ID des Transponders deaktiviert und man kann starten und fahren.
Bei manchen 106ern ist aber die Entfernen zwischen der Antenne der WFS und dem Schluessen etwas zu gross, so dass manchmal das Signal nicht empfangen wird - und dann wird die Benzin- bzw. bei Dir Dieselpumpe gesperrt, da der Wagen/das Steuergeraet denkt, dass da einer ohne Schluessel den Wagen stehlen moechte.
Abhilfe gibt es dabei in der Peugeotwerkstatt - die koennen beisielsweise die Antenne naeher am Zuendschloss befestigen. WICHTIG: Nicht selber versuchen! Wenn man den Stecker davon einfach so abzieht, springt der Wagen NIE WIEDER an!
Simcat 15.08.2006, 18:00
hallo ihr zwei. sunny es ist nicht ganz richtig was du da geschrieben hast! die antenne für die wegfahrsperre sitzt
um das zündschloss und diese antenne hat ab und zu
probleme den code zu-übermitteln.
alora, nimm mal den ersatzschlüssel und probier den schlüssel mal einige tage aus.
gruss simcat
