Peugeot 106 Forum Endstellung Wischermotor
wuedue 16.03.2010, 07:07
ich habe folgendes Problem. Ich habe vor ein paar Tagen den Frontscheibenwischermotor gewechselt weil der alte durchgebrannt ist. Hat auch alles prima geklappt nur dass die Endstellung des Motors nicht so will wie ich :-)
In Ruhestellung stehen die Wischer ca 10° nach Oben, sie Wischen aber nicht über die gesamte Frontscheibe sondern halten auch etwas eher an, dann wischen sie sehr tief zurück um wieder in die oben beschriebene 10° Position zu gehen.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor einzustellen?
Es ist ein Motor von Valeo für den Peugeot 106II Bj 2002
Vielen Dank
106S1 16.03.2010, 07:13
wischerarme abbauen, einen wischzyklus machen (wischer an)
so das der wischer wieder in ausgangsposition zurückfährt.
dann erst wischerarme anbauen!
oder der wischermotor hat bereits ein problem mit der "null" stellung.
adri 16.03.2010, 09:45
Genau, die Arme müssen neu justiert werden. Und zwar sollte der (in Fahrtrichtung) linke Arm 8,5cm und der rechte Arm 7,5cm von der Unterkante entfernt sein.
Die Mutter, mit der du die Wischerarme auf den Konus drückst darf nur mit maximal 15 Newtonmeter angezogen werden. Wenn du zuviel draufhaust, knallt dir die Schraube ab und du brauchst (wie ich) ein komplett neues Wischergestänge.
