Peugeot 106 Forum Dichtung für Krümmer
wevi 05.06.2017, 13:03
Jemand ne Idee wo ich die dicke obere Krümmerdichtung finden könnte? Ich finde immer nur diese dünnen Metalldichtungen aber damit wird mein Fächer meistens wieder undicht.
Hits:	12
Größe:	81,5 KB
Rostigernagel 05.06.2017, 19:55
Nabend,
Schau mal bei PKW-Teile.de nach, hab grad eine fürn Hosenrohr bestellt...die von Ajusa ist die blech und die von Elring ist die Dickere. (zumindest beim Original)
Vllt. haben die da was, sonst auspuffdichtmasse....in der tube ist ja genug davon drin
Mfg Rostiger
Schrauber 60 05.06.2017, 21:13
Mahlzeit,
beim Lieferer genau nachfragen.
Selbst bei Ellring war im Kopfdichtungssatz beim letzten mal nur noch der dünne Krempel.
Habe ich nicht verbaut und auf alte Reserve zurückgegriffen.
Gerade auf der Auslaßseite ist enorme Hitze und da muss Spannung gedämpft werden zwischen Aluminium und Metall bzw. Guss
wevi 05.06.2017, 23:34
Bei Elring habe ich schon geguckt, da ist nur noch die dünne Dichtung aufgeführt
Manchmal finde ich die dicke Dichtung aber wenn ich auf das Angebot gehe, ist es am Ende doch die dünne Dichtung.
Das mit der Dichtmasse hält leider nicht so lange, der arbeitet wohl zuviel.
