defekte Gelenkwelle und Fragen zu 3-Loch und 4-Loch
Peugeot 106 Forum
Hallo liebe Kenner!
Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Robert und fahre einen Peugeot 106, Bj. 95 1Liter, und mag dieses Auto.
Meine rechte Gelenkwelle ist defekt.
Nun möchte ich mir ein Ersatzteil besorgen.
Ich habe eine 4-Loch-Befestigung.
Nun weiß ich aber nicht ob die Halbachsen der dreiloch-Version identisch sind.
Welches Ersatzteil muss ich bestellen?
Kann jemand mir und meinem Autochen helfen?
Viele Grüße
Robert
also beim 106er kannst du alle wellen vom 1.0er (3 wie 4 Loch) und die wellen vom 1.1er (3 wiue 4 loch) verwenden
Prima!
Vielen Dank für diese wertvolle Information!!!
Viele Grüße
Robert
pass nur auf das auch die zentrale achsmutter identisch ist da gibt es leider einen kleinen unterschied...
Jetzt bin ich wieder verunsichert.
Ich weiß nicht was ich nun für eine Gelenkwelle bestellen muss.
kaufst du sie beim schrotthändler oder neu?? wenn neu kann man sie anhand der fahrgestellnummer bestellen dann passt sie auch
wenn du sie beim schrott kaufst achte darauf das die zentrale achsmutter (es gibt die flache und die dicke version) die gleiche ist...
Ich möchte sie neu kaufen
Bei meiner Anfrage kam die Frage nach drei oder vierloch.
Dann konnten sie nur dreiloch finden.
Zuvor habe ich die andere Seite auswechseln lassen.
Da hat die Werkstatt bestellt. Allerdings habe die auch erst zweimal eine falsche bestellt, soweit ich weiß.
Ich möchte ungerne den gleichen Fehler machen.
Die 180 Euro, die ich für die Gelenkwelle bezahlt habe, schienen mir zu teuer. Zudem haben sie ein falsches Getriebeöl nachgefüllt.
Die 180 Euro waren nur für die Gelenwelle!! Das sollte auch für die Hälfte gehen!!
Viele Grüße
Robert
du hast 4-loch ne?? dann soll er mal im 1.1er suchen (am besten remoladen modell (facelift) die sollte dann passen... 180? sind nicht zu teuer für eine orginal PUG welle aber im zubehör ist sie deutlich billiger...
Hi Robert,
Antriebswelle rechts, 4-Loch, TU-Motoren, egal ob mit oder ohne ABS, egal ob bis Bj. 04/96 oder ab Bj. 04/96 habe ich für 99,- in der Liste. Kann ich Dir für diesen Preis als Neuteil vor die Haustüre werfen lassen.
Könnte sein, dass ich darauf zurückkomme!!!
Danke!
Grüße!
