Peugeot 106 Forum Das Geblässe von der Heizung geht nicht mehr aus!
Asti 01.02.2011, 22:04
Hallo ;
Ich habe ein Problem seid heute. Bei meinem Peugoet 106 sport Baujahr 2002 .
Der Regler von der Heizung war auf 1 gestellt. Als ich den Motor gestartet hatte, ging die Heizung an und bliess ohne ende, als wäre sie auf 3 oder 4 gestellt. Ich dachte erst, ich habe sie vorher hoch gedreht hab ich aber nicht. Als ich sie ausstellen wollte, reagierte der Regler nicht. Heisst ich kann an dem Regler drehen wie ich will, das Getriebe läuft und läuft. Geht nicht mehr aus. Die Heizung kann ich allerdings einstellen. Sprich ob ich es warm oder kalt haben will. Ob ich Front Heizung oder Fussheizung oder beides haben will, all das funktioniert. Mein Auto besitzt das muss ich dazu sagen, eine Klimaanlage. Auch die geht. Nun meine Frage!
Wie bekomme ich dieses Getriebe wieder normalisiert? Bitte um Antwort.
lg Asti
Force406 01.02.2011, 22:55
Hallo Asti.
Einer der Vorwiderstände ist kaputt. Vermutlich musst du aber die
ganze Widerstandseinheit tauschen. Leider kann ich dir nicht sagen,
ob die beim Drehschalter sitzen oder sonstwo. Wer weiß das?
MfG Force406
Herr_Bert 01.02.2011, 23:18
Tippe auch auf die Vorwiderstandsplatte. Die sollte am Gebläsemotor sitzen.
adri 02.02.2011, 11:51
Das Gebläse arbeitet so stark, wie es sein zugelieferter Strom zulässt. Durch drehen des Gebläse-Knopfes werden Widerstände zugeschaltet bzw. weggenommen. Diese Widerstände sind in der Plusleitung zum Lüftermotor eingebaut, nämlich in der Vorwiderstandsplatte.
Laut Buch folgender Vorgang:
- Gebläsemotor ausbauen
- Stecker an der Platte abziehen
- Platte ausclipsen
- Beim Einbau darauf achten, dass die Halteplatte in ihrem Sitz richtig einrastet.
Den Gebläsemotor ausbauen (Punkt 1) geht wie folgt:
- Handschuhfach ausbauen
- Stecker am Gebläsemotor abziehen
- Luftschacht vom Gebläsemotor abziehen
- Blech-Haltespangen an der Gehäuse-Trennfuge abhebeln
- Alle Kunststoffspangen an der Gehäuse-Trennfuge mit dem Schraubendreher loshebeln
- Gebläsemotor samt unteren Gehäuseteil abnehmen
Das Handschuhfach ausbauen (Punkt 1) geht wie folgt:
- Unterhalb des Handschuhfachs zwei Befestigungsschrauben herausdrehen
- Handschuhfach öffnen
- Handschuhfach unten von den Halterungen abziehen
- Rechten Begrenzungshebel aushängen und Handschuhfach vom Amaturenbrett abnehmen
- Zum Einbau Handschuhfach zunächst hinten link und rechts einhängen
- Handschuhfach schließen und Befestigungsschrauben unten eindrehen
Kommst du damit zurecht?
Asti 08.02.2011, 00:26
Ach ihr seid ja süss ja ich werde es versuchen und was brauch ich nu für ein Ersatzteil? Wo bekomm ich das denn her? Schrott? hmm wie sieht denn das Teil aus. Gut werd mich mal per Internet noch weiter informieren. Danke euch für eure tollen Tips. Danke noch mal an allen
Peugoet will zwischen 150 und 300 eur. Jenachdem was genau defekt ist.
Werd es ersmal so probieren. Danke noch mal
