Peugeot 106 Forum Bremssattel anbau, Leitung verdreht, brauche schnelle Hilfe!
Sascha1991 26.06.2010, 12:50
bin gerade dabei meine neuen Sättel zu verbauen ... doch jedesmall wenn ich den Sattel an der Leitung habe und ganz ran geschraubt hab ist die Leitung total verdreht ... habe jetzt schon unterschiedlich angefangen den Sattel drauf zu drehen, also die Leitung beim draufdrehen verdrehen das sie dann gerade sitzt ... doch sie sitzt einfach nicht mehr so wie vorher ...
Hoffe jemand versteht was ich für ein Problem habe und weiß Rat.
Gruß Sascha
Unbekannt 26.06.2010, 14:20
Bremsleitung ausbauen, das kleine Stück aus Gummi. Erst am Sattel anschrauben, dann an der weiteren Leitung zum ABS....
Nur an der durchgehenden Metallleitung kann man drehen ohne verdrehen ;-)
Unbekannt 26.06.2010, 15:44
Prüf hinterher, wenn entlüftet ist, ob der Schlauch keinen Schaden genommen hat. Auch nach ein paar Tagen nochmal draufschauen, ob sich keine Beule auftut.
Wäre es mir passiert, würde ich lieber nochmal einen neuen Schlauch kaufen.
Sascha1991 26.06.2010, 15:51
Ich hab se jetzt dranne, sind zwar nicht 100% genau so dranne wie vorher, aber zu 95% würde ich sagen.
Hab es jetzt entlüftet und man merkt den unterschied ganzschön^^
Neue Sättel, Beläge und Scheiben ... jetzt bremst der kleine Löwe wieder wie ein großer^^
Unbekannt 27.06.2010, 16:01
Wenn der Schlauch noch etwas verdreht ist, prüfe, ob sich die Schläuche bei vollem Lenkeinschlag (jeweils links und rechts) nicht knicken oder verdrillen.
