Peugeot 106 Forum Batterieleuchte blinkt auf
GelberQuietscher 02.09.2010, 13:43
Guten Tag!
Ich bin neu hier - und auch erst seit ganz Kurzem Besitzerin des "gelben Quietschers", wie wir ihn freundlicherweise nennen.
Meine Neuvorstellung werde ich im dafür vorgesehen Eck hier im Forum tätigen...
Ich habe den Peugeot 106 EZ: 2003 bereits mit einem Fehler übernommen...
und zwar dem, daß die Motorkontrollleuchte permanent aufleuchtet. Diagnosegerät beim Händler spuckt aus: "Sekundärluftspeisung falsch Strom".
Zusätzlich dazu habe ich gestern beim Fahren einen neuen Fehler gefunden:
Beim Abbremsen des Wagens blinkte die Batterieleuchte auf, ebenso tat sie dies beim Ausschalten des Fernlichts. Es war nichts weiter an - kein Radio, keine Lüftung o.ä.
Ich wollte dann nochmal versuchen den Motor zu starten - es tat sich nichts.
Also Wagen so stehen lassen, abschliessen, schlafen gehen und auf einen neuen Tag warten.
Heute früh sprang der Wagen dann wieder relativ normal an.
Beim Gasgeben sinkt die Batteriespannung auf weniger als 12V. Gefahren bin ich bis jetzt noch nicht damit.
Klingt das jetzt nach Lichtmaschine oder steckt da was anderes dahinter (hatte auch schon gedacht, daß es vielleicht nur das Kabel der Lichtmaschine sein könnte - eventuell von einem Marder durchbissen??)???
Wäre dankbar einige Hilfreiche Antworten zu bekommen.
weltmacht 02.09.2010, 18:16
sieht so aus das deine lichtmaschine keine lust mehr hat.regler wechseln geht auch bei einer lichtmaschine.würde aber ein austausch vom zubehör nehmen.bitte auch keilriemen nachsehen lassen und auf spannung prüfen.kann ja auch sein der riemen ist zu lose.sonst mal beim schrotti schauen ob da eine lichtmaschine liegt..kann nicht teurer als 50 euro sein.die lichtmaschine sollte mehr als 12 volt an ladung bringen...
