Peugeot 106 Forum batteriegröße im 106 D BJ 2001
dogfischhu 29.10.2007, 08:22
Hi!
Bei mir hat heute früh die Bat. Ihren Geist aufgegeben.
Welche brauch ich jetzt? Hab leider nicht reingesehen.
Laut Peugeot 55AH, kostet dort 61,-. Ist noch die erste drin, also hat sie gut gehalten (170.000km)
Space85 29.10.2007, 15:13
hallo.....
also bei batterien geht die lebenzeit eigentlich meistens eher nach jahren, weniger nach km! selbst dann sind 6 jahre aber absolut im rahmen....! bei mir zb warens 9jahre....
ein dieselmotor braucht gewöhnlich mehr "saft" zum starten, über den sagt jedoch die Ampare-Zahl wenig aus!
entscheidend ist der Kälteprüfstrom("saft" in Ah) den eine batterie frei setzen kann! also je höher dieser Ah wert desto besser! solange du dabei darauf achtest das der nicht unter 250Ah etwa liegt kannst du auch ne kleinere nehmen!
ist ja schließlich 15 euro billiger!
wenn du viel kurzstrecke fährst auch lieber eine kleine 44A er nehmen, lieber klein und immer voll als groß und immer nur halbvoll wegen den längeren ladezeiten!
greetings
