Chris1000
27.08.2011, 21:35
Hier mal eine kleine Anleitung wie man die Antriebswellen beim 106er wechselt.
Eines vorweg, ich habe das so gemacht wie hier beschrieben, bestimmt geht es auch anders.
Ich übernehme keine Verantwortung, sollte es bei Euch nicht funktionieren.
Alles für ohne ABS!
Am besten sind immer viele Bilder, daher habe ich einfach jeden Schritt fotografiert.
Das alles ist recht simpel, vor allem wenn man das richtige Werkzeug hat.
Was ich brauchte war folgendes:
Kompletter Knarrenkasten mit allen gängingen Nussgrößen.
Drehmomentschlüssel mit 30er Nuss. (Ich hoffe das ist richtig.)
Hammer, Schlitzschraubendreher zum draufschalgen, Schüssel zum Öl auffangen ca. 1,5 Liter, Trichter,
Schraubenschlüssel in diversen größen schaden auch nicht. Und am besten eine
zweite Person. Diese kann daneben stehen, Bier trinken und Klugscheißen, aber bei
Bedarf auch helfen. Dann noch eine olle Wolldecke damit es nicht so ungemütlich ist, einen
guten Wagenheber, Böcke, Radkreuz und ich glaube das reicht dann auch. Bier schadet auch nicht!
Los gehts.
Radmuttern anlösen, die Mutter an der Radnabe ist blöde und mittels Einschlagen gesichert.
Das muss man erst mal bearbeiten und dann bekommt man diese Mutter auch ab.
Hier ist der Wagen schon hoch und mit den Böcken gesichert.
haben wir schön kaputt gemacht die Muddi.
Ich weiß nicht was besser ist, erst Wagen hoch, dann Mutter ab. Oder anders herum.
Ich habe jedenfalls den Wagen aufgebockt, alles kaputt gehauen und dann hat einer die
Bremse getreten, der andere hat die Mutter gelöst.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2002%2033.jpeg[/img]
Als nächstes Bremssattel ab.
Zwei Schrauben von hinten, 19er glaube ich.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2002%2043.jpeg[/img]
Und mit einem Draht an der Feder sichern.
Damit hat man nicht mehr das Problem, evtl. die Bremsschläuche zu überdehnen.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2003%2018.jpeg[/img]
Nun unten am Querlenker die Schraube entfernen und den Querlenker mit dem
Hammer nach unten kloppen, oder hebeln, bis dieser sich komplett mit dem Gelenk löst.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2006%2033.jpeg[/img]
Nun kommt der Stabi, hier sind es nur zwei Schrauben die gelöst werden müssen
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2007%2043.jpeg[/img]
Und jetzt ganz schnell die Schüssel von Mutti aus der Küche unter das Getriebe stellen
und einfach die Antriebswelle heraus ziehen, mittels Rütteln auch vorne heraus mit dem Ding.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2017%2033%2021.jpeg[/img]
Getriebeöl stinkt richtig ekelhaft.
Wenn der Simmering schon nicht gut war, dann jetzt wechseln, ich hab den einfach gelassen.
Nun vorsichtig die neue Welle einführen. Aufpassen das hier nichts verkantet.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2015%2030.jpeg[/img]
Vorne in die Radnabe auch einführen und schon mal mittels Mutter locker sichern.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2015%2042.jpeg[/img]
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2018%2021.jpeg[/img]
So, nun alles wieder zusammentüddeln wie man hier im Norden sagt.
Querlenker fest, Stabi fest und die Mutter vorne mit XX NM anziehen.
Habe ich Vergessen wie viel das war. 200 NM? Keine Ahnung, nachlesen.
Dann, ganz wichtig, wieder eine Kerbe in die Nut schlagen damit sich die Mutter
nicht lösen kann.
Fertig.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2015%2028%2026.jpeg[/img]
Nun macht man die andere Seite genau so.
Wenn alles fertig ist, hat man eine Schüssel mit ca. 1,5 Litern stinkendem Öl.
Ich glaube 2 Liter gehen insgesamt rein.
Wie auch immer, das muss nun zurück.
Haube auf, Geraffel vom Luftansaug weg, so dass man Platz hat und den Nippel der Entlüftung ab.
Da isser, einfach die Kappe abziehen, rechts ist die Batterie.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2017%2047%2042.jpeg[/img]
Hier beim Einfüllen.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2017%2051%2056.jpeg[/img]
Und den Dreck lässt man draussen.
[img width=450]http://dl.dropbox.com/u/26269342/reparatur/Foto%2027.08.11%2017%2052%2000.jpeg[/img]
So, das reicht an geschreibe, morgen fallen mir sicherlich Rechtschreibpatzer auf,
andere haben sicherlich Tipps oder Fragen, so kann man das gerne erweitern.
Grüße
Chris
