Peugeot 106 Forum Anlageneinbau...Kabel-Chaos!
TuNeD 11.06.2007, 08:48
Hey peeble....
Hab fuer mein PuGster 106 XS en Kenwood-des-Zorns geholt...komme aber kein Meter mit'em Innenleben klar.
Kann mir jemand mal IRGENDWIE Rat geben? Schaltplan oder so? Das Auto ist noch nicht angemeldet und ich kann deswegen net zu Peugeot tuckern und fragen... :-?
Waere sau fresh von euch...
Force406 11.06.2007, 09:13
Hallo Tuned,
wo genau liegt dein Problem?
:-o
Tut mir leid, aber warum dein Kenwood (womöglich Radio :-? ) des
Zorns sein soll, und warum du es auseinander geholt hast
(Innenleben :-o ), verstehe ich nicht. :-P
:-o
Du brauchst, um dein Radio anzuschließen nur noch den Adapter
von Peugeot auf ISO. Der 106er hat ja den kleinen, orangen
Radiostecker, oder?
Wenn du diesen abgeschnitten hast, ist das absolut übel.
Es könnte womöglich helfen, wenn du mal ein BJ von deinem
"Pugster" angibst.
MfG Force406
rh29 11.06.2007, 09:16
was denn für ein radio? nur radio oder mit endstufe etc.
baujahr des autos?
weißt du nur nicht wo du plus und minus anschließen musst oder brauchst du tipps zum kabel verlegen für boxen etc?
war im auto schon vorher ein radio drin?
ist am kabelbaum da noch der iso stecker dran oder liegen da die kabel einzeln rum?
ein paar mehr infos wären echt nicht schlecht weil mit dem kindischen beitrag ist es nicht möglich dir zu helfen!
TuNeD 11.06.2007, 13:08
Neeee....der Freak der mein PUG vorher hatte hat die ganzen DIN Kabel abgeschnitten! Metzger-art...habs aber gerade per MultiMeter geregelt,thx! :-D
Jetzt nur noch die Hutablage mit den Boxen Bestuecken und irgend wie die Bilder hochladen...kriegs net gebacken... :-?
Thx Force...
Kindisch war das net...wer fummelt bitte sein Radio auseinander? :-o
Bische ZU kreativ gewesen beim analysieren...aber danke das du es probiert hast/probieren wolltest...kein Grund Aggressionen rauszulassen.... :-(
Weis genug ueber Auto's aber umso mehr elektr. umso Planloser bin ich...
Force406 11.06.2007, 13:36
Das war nur ein wenig Sarkasmus mir... :-D
Es nervt mich nur, dass einige Fragen schlecht umschrieben sind.
Also, bei deinem neuen Radio hast du Anschlüsse nach DIN.
Das heißt, dass du die Endstufe (was auch immer) eh an die
Cinch-Ausgänge hängst, oder? Die restliche belegung hast du ja
rausgemessen.
Für die Endstufe ziehst du ne (im Motorraum) abgesicherte Plus-Leitung
von der Batterie nach hinten. Masse klemmst du an ein blankes
Karosserieteil. Wichtig ist dann nur noch, dass du ein Kabel vom
Radioschacht nach hinten zur Endstufe ziehst. Da reicht ein normales
0,75². Daram klemmst du das Remote-kabel vom Radio und
den remote-Eingang der Endstufe.
MfG Force406
TuNeD 13.06.2007, 07:40
Geeeeenau... :-D
Thx...hab ich mittlerweile alles hingekriegt ausser....
...Dauerplus finden! :-? Nix wird in der Anlage gespeichert obwohl ich haette schwoeren koennen das ich's richtig gemessen hab...
...naja, :-D riESen THX fuer's erste Hilfe. Muss jetzt das Ding anmelden und ab zum PUG-Haendler...
P.S. Sorry,aber wenns um elektr. geht bin ich seeeeehr oberflaechlich...kriegste bestimmt auch bald nochma mit :-? !
rh29 13.06.2007, 08:20
dauerplus gibts am pluspol der batterie (wo ja auch das kabel der endstufe hinsoll).
aber eigentlich müsste an dem kabelbaum eins dran gewesen sein, vermutlich rot, aber nicht drauf verlassen... guck nochmal nach, wenn der schlaumeier vor dir alles abgeschnitten hat dann isses vieleicht nur runter gefallen und liegt noch irgendwo (was nun wiederrum auch nicht erbaulich wäre wenn da nen dauerplus alleine rumliegt und drauf wartet mal ne masse zu finden)
wenn das auch nix wird, am warnblinker gibts auf jeden fall ein dauerplus.
Force406 13.06.2007, 08:54
Dauerplus ist beim 106er Radioanschluss das dickste Kabel,
dass nicht gelb-grün ist. ;-)
mfG
Sunny 13.06.2007, 09:04
Und kontrolier einfach mal alle Sicherungen.
Oft findet das Kabel auch ganz schnell die Masse ;-)
Dann ist die Sicherung raus und kein Saft mehr drauf.
