flo2212
26.01.2013, 14:05
Passen die Federn von peugeot 106 1.1l auch beim 1,0l?
Nabend,
um welche Serie handelt es sich überhaupt?
bei Serie 1 gibts in der servicebox 3verschiedene.....abgesehen von den mit klima bzw.abs.
......abs gabs ja eh erst ab 1,4....deshalb bleibts bei den 3 verschiedenen.
diese 3 werden auch bei beiden modelen verwendet. ne Frage @all....was ist den en "selection pack"
die müssen aber irgendwo nummern drauf stehen haben-->vergleichen.
Vllt. kriegt man das aber auch über die Vin besser raus. Einfach in der Service Box anmelden und mit den VINs die federn vergleichen (teilenummern) stimmen die dann passts auch.
Ist zumindest sicherer als einfach mal zu sagen "jup das passt"...auch wenns eig. wirklich gleich sein sollten.
Mfg Rostiger
Handelt sich bei beiden peugeots um bauserie 2 ohne abs
Nabend,
die scheinen farblich gekennzeichnett...wenn die passt passen auch die federn.
Mfg Rostiger
