Peugeot 106 Forum 106 Diesel Startprobleme nach kalter Nacht
Mannix 06.11.2005, 13:05
habe einen 106, Baujahr 1994, geerbt und mit Dieselfahrzeugen überhaupt keine Erfahrung. Seit geraumer Zeit springt der Kleine XRD am Morgen bei Temperaturen unter 10 Grad sehr schlecht an. Während des Tages habe ich überhaupt keine Startprobleme. Liegt das evtl. an der Vorglühanlage? Spannung an den Glühkerzen liegt an. Kann es trotzdem sein, dass die Glühkerzen am Ende sind und ausgetauscht werden müssen? Habe mittlerweile schon die alte betagte Batterie durch eine neu ersetzt, weil die Leierei dem Akku sehr zugesetzt hat. Wäre für einen heißen Tip sehr dankbar.
LG
Mannix
Mucker 06.11.2005, 18:21
Tach,
ich denke die Glühstifte sind. Es reicht wenn einer nicht mehr funzt.
Meß mal die Stromaufnahme beim vorglühen. Sollte bei 80 Ampere liegen.
Hoffe geholfen zu haben
Michl 07.11.2005, 12:41
Ich würd dir auch raten einfach mal die Glühkerzen zu wechseln! Sind ja nicht so teuer und schaden kanns auch nicht!
Kannst aber auch in die Werkstatt fahren und die mal durchchecken lassen....
Mfg, Michl
PremiumX 07.11.2005, 16:31
Mfg, Michl
Nicht teuer???? Also ich habe schon welche verbaut da kostete das Stück 80? und ich denke unter 50 ? bekommst du nirgendwo welche!!!
@Mannix: Wenn du technisch ein bisschen was drauf hast dann mach mal die stecker ab nimm ein Multimeter und stell die höchste Amperestufe ein (meist 20A) Die eine Seite des Amperemeter hälst du an Batterie + und die andere an die Glühkerze!! WICHTIG: Nur oben an die Glühkerze wo der Stecker drauf kommt und nicht an Masse kommen!!! Dann müsstest du beobachten können wie die AmpereZahl schnell sinkt. Ist das der Fall ist die Glühkerze Ok! Nimmt sie keinen Strom auf so ist sie def.!!!
BITTE nur machen wenn du technisch was drauf hast!!! Es kann ansonsten auch einiges mehr kaputt gehen!!!! Also vorsichtig!!!!! :-o :-o :-o :-o
MfG PremiumX 8-)
Michl 07.11.2005, 17:05
Also... z.B. hier für mein Fahrzeug eine 17 ? inkl. USt
http://www.duwrepair.de
Für den 106 XRD 1,4 l kosten sie dort 15 ? und für den 1,5 l kosten sie 17,21 ?
Das kommt nicht einmal bei 4 Stück auf 80 ? - Nicht böse gement aber du solltest vielleicht nächstes mal kleine Preisvergleiche machen... :-D :-D :-D
mfg, Michl
