Peugeot 106 Forum 1,4l maschine kurbelwellenlager wechseln
Josh 10.05.2005, 22:59
hat von euch jemand schon die kurbelwellenlager bei nem 1,4er 75 ps motor gewechselt. wenn ja wäre für jeden tipp dankbar.
Vati 28.06.2005, 23:28
Frage mal so.Wieviel ahnung hast du von motoren...
Sowas ist nicht ganz ohne
Otis 06.12.2005, 21:40
Irrsinnig komplizierte Arbeit voller Tücken, wenn du keine Ahnung hast Werkstatt.
Ölwanne ab, am besten auf Bühne sonst machste dich kaputt.
Noch besser Motor raus und Kopf über auf die Werkbank.
Du brauchst Quetschfaden von Peugeot, kein scheiss.
mach die Lagerböcke ab, nimm dieSchalen raus leg quetschfaden ein und zieh sie wieder fest. mach sie wieder los, nimm den gequetschten Faden raus und messe ihn mit dem Maß, was mitgeliefert wird. so weisst du das Maß für die Lagerschalen die du nun bestellen kannst... weiter?
Das ist das grobe, einen Tipp, Werkstatt.
Ehrlich. Möchte dir den Mut nicht nehmen, bin selbst Mechaniker, aber das würd ich trotzdem nicht ohne Hilfe machen von wem der Ahnung hat und das schon ein paar mal gemacht hat.
Mfg Otis
15at170mod 04.01.2006, 18:42
tachchen. also möchte noch was hinzufügen. den quetschfaden bekommste nicht nur bei paugeot.
den gibts auch so zu kaufen. heißt plastikgage.
gibts im werkzeuggrosshandel.
mfg 15at170mod
