Peugeot 1007 Forum Run-on-flat-Reifen
Graureiher 14.10.2013, 12:41
in einem anderen Forum bin darauf gestoßen, daß die sog. Run-on-flat-Reifen nur zulässig sind, wenn das Fahrzeug über eine Reifendruckkontrolle verfügt.
Stimmt das?
Wenn ja, wundert mich das sehr. Mein Kleiner wurde mir als Neuwagen vom Händler mit Dunlop SP1 in der Run-on-flat-Ausführung aber ohne Reifendruckkontolle ausgeliefert.
Wie sieht das bei euch aus?
Grüßle, Berndt
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 1007 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 1007? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
206driver 14.10.2013, 13:49
Das ist in der Tat komisch. Die Option gab's doch beim 1007 gar nicht.
Bei runflat Reifen braucht man ne Überwachung des Druckes, weil ein schleichender Luftverlust durch einen Nagel oder ähnliches durch die verstärkten Reifenflanken nicht sofort auffällt. Man muss es aber merken, denn ansonsten nimmt der Reifen Schaden.
Vielleicht war es ein versehen des Händlers?
Hessi01 14.10.2013, 21:25
Hallo
also bei meinem Kleinen waren Reifendrucksensoren eingebaut in den Felgen. Somit gibt es diese Option schon. Bekomme mit den Sommerreifenfelgen (Sensoren sind auf den Winterreifen)nach ca. einer 1/2 Stunde eine Warnung das der Reifendruck nicht geprüft werden kann. System ist also vorhanden und aktiviert.
beste Grüße
hessi01
206driver 15.10.2013, 06:21
Okay. Wieder was dazu gelernt.
