Peugeot 1007 Forum Abgasgeruch im Innerraum
grossklappe 11.11.2012, 12:20
Hatte im Juni 2012 meine Wartung, dabei wurde turnusgemäß auch mein Luftfilter und auch der Pollenfilter gewechselt.
Im Sommer war während des Betriebes mit der Klima nichts zu merken. Vielleicht weil sie mit der Abkühlung der Luft zu tun hatte.
Jetzt da es wieder kühler wird und ich es doch ab und zu etwas molliger im Auto möchte, habe ich es bemerkt.
Besonders beim anfahren an der Ampelkreuzung - in den Innerraum gelangt Abgasgeruch. Egal ob ich mit Klima (hier aber intensiver) oder nicht fahre. Bei Innenraumumluft alles okay.
Hab schon von unten geschaut. Aber da ist ja alles super verbaut und nichts zu sehen. Von oben nichts auffälliges.
Hat Jemand eine Idee?
Linusis 29.12.2012, 22:18
hatte selbe Belästigung durch Geruch.
Laut der Bedienungsanleitung half der Schalter neben der Klimaanlage. Dort ist ein PKW mit Rundumpfeil abgebildet. Funktioniert mit und ohne eingeschaltete Klimaanlage.
Die Luft wurde deutlich besser.Mit ausgeschalteter Klima musst man dazu noch den Lüftungsregler auf 5 stellen.
Originaltext:
Mit der Umluftfunktion lässt sich der Innenrauch gegen Geruchs- und Rauchbelästigungen von außen abschirmen.
grossklappe 23.04.2014, 08:40
Hallo Linusis!
Das kann aber keine Lösung sein....
Nach langem Herauszögern, war ich dann doch zur Werkstatt.
Dieseltypisch wurde mir bescheinigt. Dichtung an den Einspritzdüsen hinüber.
spitimk3 04.05.2014, 19:07
Hallo grossklappe,
nachdem ich die gleichen Probleme bei meinem HDI70 habe, was kostet der Spaß?
Kann man das mit einem gepflegten Werkzeugkasten auch selber erledigen?
L.G. Gert
spitimk3 23.05.2014, 15:38
Hallo Zusammen (liest hier jemand mit?),
das Stinken ist vorbei, die Brieftasche um 670€ leichter.
Material 180€ Rest Arbeitslohn (7 Std). 2 Injektoren waren total undicht
und haben wohl schon länger den Motor auf der Rückseite eingenebelt.
Der größte Aufwand steckte in der Reinigung der verkokten Einspritzanlage.
L.G Gert
Schrauber 60 24.05.2014, 19:19
Zitat Zitat von grossklappe Beitrag anzeigen
Hallo Linusis!
Mahlzeit ,
und so was merkt man nicht bei einer Inspektion?.
oder meinten die nur die Überdruckschläuche von den Düsenstöcken, die auch gern mal porös werden, und dann auch den Geruch verbreiten.
Die Freundlichen wollten auch viel Geld von mir wegen der Geruchsbelästigungsbeseitigung, habe mir die kleinen Schläuche und die Endkappe besorgt, Werkzeug aus dem Keller und bald war die Welt wieder heile.
War zwar Renault Diesel aber viel Unterschiede gibt es nicht bei den Motoren
