Peugeot 1007 Forum 1007 - Nummernschildbeleuchtung - Kabel "verloren"
behpunkt 02.02.2011, 12:40
Hi Nala, hi Hessi01.
zum Glück habe ich - bevor das Kabel im Nirvana des Stoßfängers verschwand - sehen können, dass der Stecker intakt ist. Also, keine Gefahr der Berührung mit der Karosserie.
Danke für den Tipp mit der Kamera. Die Schwierigkeit ist leider, dass es mir nicht so viel bringen würde, wenn ich wüsste wo der Stecker nebst Kabel ist, weil ich deshalb ja noch immer nicht unbedingt ran kommen würde...
:roll:
Vielleicht probiere ich es einfach mal von der rechten Nummernschildlampe ein neues Kabel rüber zur linken zu legen. Da komme ich schließlich an alle Kabel ran... Das könnte funktionieren... Was meint ihr?
Beh.
Hessi01 02.02.2011, 12:57
Hallo
kannst du das verschwundene Kabel nicht mit der rechten Lampe raus ziehen?
Dann einen Draht mit Faden von rechts nach links ziehen und den Stecker dann links raus ziehen.
beste Grüße
hessi01
behpunkt 02.02.2011, 13:04
Hessi01, vielen Dank auch für diese Idee. Das werde ich gleich nachher mal ausprobieren. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Kabel zwischen den beiden Öffnungen noch irgendwo festgeklippt ist, sodass es sich nicht wird ziehen lassen... Aber ich probier das mal und werde dann gern berichten.
Beh.
