Nutzfahrzeuge Forum Peugeot Boxer Gurtstraffer Doppelsitzbank
Bacardi99 03.05.2019, 11:28
Hallo
Ich hoffe hier wird mir geholfen.
Peugeot kann dazu keine klare Aussage machen.
Folgender Sachverhalt:
Habe keinen Beifahrerairbag, Doppelsitzbank hat nur einen pyrotechnischen Gurtstraffer (Der äußere Sitz), jedoch ist der nicht verkabelt. Kabel geht vom Kabelbaum bis unter den Sitz und das wars.
Hat da jemand den 2. pyrotechnischen Gurtstraffer ausgebaut oder ist der so ausgeliefert worden?
Lt. Peugeot müsste er 2 pyrotechnische Gurtstraffer haben oder eben keinen.
Hat hier jeman so einen Kasten (Bj. 2010) mit Doppelsitzbank?
Fehlermeldung bekomme ich keine im Armaturenbrett
Gru Frank
Emma 03.05.2019, 18:54
Schreib doch bitte mal Fahrgestellnummer mit rein bei technischen Anfragen.
Damit kann man nachsehen, wie er Werksseitig ausgeliefert wurde.
Bacardi99 04.05.2019, 05:06
Bitte sehr:
VF3YCBMFC11958908
Gruß Frank
Emma 05.05.2019, 18:03
Auslieferungszustand Neuwagen:
- BEIFAHRER 2 ER SITZBANK
- OHNE SEITENAIRBAG
- OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
Hits:	4
Größe:	224,1 KB
ID:	28762Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	149,5 KB
Fazit: alles OK bei Dir
Bacardi99 05.05.2019, 18:20
Ich frag mich nur warum ein Gurtsttaffer verbaut ist. Kostet ca. €250 mehr als die Peitsche.
Gruß FRank
Bacardi99 06.05.2019, 20:28
Und weiter gehts mit den Kuriositäten an meinem Kastenwagen.
Unter der Sitzbank war der Stecker eingeklipst. Das Schutzrohr um den Kabelbaum war mit Isolierband zusammen geklebt.
Nachg entfernen des Isolierbandes war der Stecker gar nicht angeschlossen, Die Kabelfarben passen auch nicht zueinander.
Beim Boxer in der Nachbarschaft (Schreinerei) sind beide Gurtstraffer angeschlossen ohne Beifahrerarbaig.
Wie ist die Belegung des Steckers?
Werde mir den fehlenden Kabelabum holen, sowie den nicht existierenden Gurtstraffer.
Müsste nur geklärt werden, wie die Farben im Stecker angeordnet sind.
Irgendwie klappt das mit den Bilder einfügen nicht
Gruß Frank
Bacardi99 06.05.2019, 20:36
Name:	20190506_180608 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	52,1 KB
Name:	20190506_180625 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	41,3 KB
Name:	20190506_180638 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	65,0 KB
Name:	20190506_180649 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	74,0 KB
Name:	20190506_180701 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	57,2 KB
Bacardi99 06.05.2019, 20:40
Name:	20190506_180707 (1024x768).jpg
Hits:	1
Größe:	54,1 KB
Hits:	1
Größe:	41,3 KB
Hat dann doch geklappt
Emma 06.05.2019, 20:54
Bei Peugeot geht es nicht nach Kabelfarben, sondern nach Kabel Nummern. Diese Nummern stehen auf dem Kabel.
Hits:	11
Größe:	70,8 KB
ID:	28776Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	63,6 KB
Bacardi99 07.05.2019, 05:44
Hallo und Danke !!
Gibt es Bestellnummern von den 3 Steckern des Kabelbaumes 8978 TP ??
Gruß Frank
