Nutzfahrzeuge Forum funkschlüssel plötzlich ohne Funk
burningchair 03.08.2020, 20:54
ich hab anscheinen gerade Pech.
Vohin mal schnell was einladen hinten aufgemacht alles geht wollte auch vorne aufmachen keine reaktion (das war ca 5sek später. komisch ok zuschließen geht auch nicht. über die taster in der Fahrgezelle alles abgeschlossen. das funktionier.
auto springt auch an. neue cr2032 Batterie eingebaut hat nix gebracht. die Platine vom schlüssel sieht noch super aus. bin gerade etwas überfordert. leider habe ich keinen 2ten Funkschlüssel umzu testen obs am schlüssel oder auto liegt. gibt es zufälligerweise irgend wo eine Sicherung fur nur den funk teil der Zentralverrieglung?
Emma 03.08.2020, 21:16
Kenne das Problem. Habe ich schon bei 3 Kunden "damals" gehabt. Ist bei allen plötzlich während der Auslieferungstour aufgetreten. Bei allen Kunden hat auch kein Batteriewechsel zum Erfolg geführt. Sicherung für Fernbedienung gibt es nicht, nur für Zentralverriegelung. Die funktioniert aber mechanisch. Habe mich dann bei PSA belesen. Ist bekannt beim Boxer 3. Ursache : Softwarefehler BSI. Es muss ein Software Update aktualisiert werden auf der BSI und anschließend müssen alle vorhandenen Schlüssel neu angelernt werden. Das geht aber nur beim Händler vor Ort. Funktioniert aber bei allen bis Heute noch, da Sie immer noch zu unserer Kundschaft gehören, trotz das wir keinen Peugeot Vertrag seit Jahren mehr haben.
burningchair 03.08.2020, 22:28
Emma du bist die beste. Danke für die tolle Info werde morgen gleich Mal bei den freundlichen vorbei fahren. Liegt eure Werkstatt zufälliger weiße in der Nähe von Bremen? Dann komm ich mit dem Motorkühler zu euch
Emma 04.08.2020, 06:13
Unsere Werkstatt liegt nicht in der Nähe von Bremem. Wir sind aus den neuen Bundesländern.
Auslöser "könnte" eine schwächelnde Starterbatterie gewesen sein.
BATTERIE 12V
L5 950A - 95AH
AUSSER STOP AND START
Hits:	5
Größe:	87,1 KB
burningchair 04.08.2020, 06:28
Batteriespannung lag bei 12,3v an dem Tag. ( Wuhu carconect ist Mal nützlich) wobei der Batterie nen Par CCA fehlen glaube die liegt bei nur 890a
burningchair 04.08.2020, 10:27
Update: Unter dem Titel haben Sie es an und wieder ausgeschaltet.
Auch Autos sind doch auch schon fahrende Computer und was die goldene Pc regal angeht so ist diese wohl fast 1 zu 1 zu übertragen ausstecken 2 min warten wird nur zu Batterie abklemmen 2 min waren. Tada es geht wieder. traumhaft was würde ich nur ohne Emma machen
