Nutzfahrzeuge Forum
Boxer Türschlösser blockieren?
Hallo, habe einen Boxer BJ 2003 mit Zentralverriegelung. Seit kurzem lassen sich die Tüschlösser nicht mehr mit dem Schlüssel an Fahrer und Beifahrertür schließen. Heck und Schiebetüren funktionieren noch einwandfrei. Über die Innenverriegelung geht aber noch der Schließmechanismus ohne Problem. Auch kann der Schlüssel ausgeschlossen werden, da es mit dem Ersatz auch nicht klappt. Die Türschlösser bleiben blockiert. Was kann das sein?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Türschloßzylinder defekt.
2 Türschlösser zur gleichen Zeit? Wäre Zufall.
Zufall gibt es nicht ! Du öffnest ja auch nicht beide Türschloßzylinder mit einmal. Die Zylinder sind doch bekannt, das Sie öfters defekt gehen. Es gab sogar mal vor Jahren eine techn. Mitteilung, das man Sie nicht mit Ölspray einsprühen soll, weil Sie sonst überdrehen.
An Zufall glaube ich ja auch nicht. Beide Schlösser überdrehen auch nicht, sie blockieren nur auf einmal. Der Rest geht, auch die Zentralverriegelung von innen. Gibt es einen Weg, das die Schlösser anderweitig blockiert werden, z. Bsp. über die Zentralverriegelung durch einen Geber oder so?
Hast Du denn schon mal eine Seite die Türverkleidung abgebaut und nachgesehen ? Zylinderschloss ausbauen und dann mal mit Schlüssel drehen. Hast Du dann auch Propleme, Zylinderschloss defekt.
