Bremi
01.07.2020, 06:40
Sorry ein A zu viel.
VF3YBTMFA12766017
VF3YBTMFA12766017
Die Ersatzteil Nummer wäre 1648323780.
Ob eine Nachrüstung möglich ist, ungewiss. Es müsste ein vorgerüsteter Kabelbaum am rechten Außenspiegel vorhanden sein. Zusätzlich muss die Verkabelung bis zur BSI vorhanden sein, wie bei den vorigen Themensteller. Dann muss es mit einem Peugeot geeigneten Diagnosewerkzeug codiert werden. Ist das ein Modell ohne Klimaanlage oder nur mit einer einfachen Klimaanlage sind die Aussichten sehr schlecht, siehe Ducato Forum (Fiat Technik.!). Um das alles raus zubekommen, muss ein Peugeot Händler zwecks Freischaltung + Überprüfung Kabelbaum mit ins Boot.
Fazit : Es entstehen Kosten und der Ausgang ist ungewiss. Ich persönlich würde mir eine Aussentemperaturanzeige mit Fühler besorgen und die Anzeige meinetwegen mit doppelseitigen Klebeband befestigen.
Hallo
Mein Boxer hat wie es aussieht 2018 einen neuen Spiegel bekommen. In den Spiegel ist nur das Kabel für den Blinker. Jetzt bin ich den Kabel mal gefolgt und habe gesehen das unter den Fensterheberschalter noch ein leere Platz ist. Könnte der für den Temperatursensor sein? Warum baut man das Kabel für den Temperatursensor beim Spiegeltausch aus?
War letzt Woche mit dem Transporter länger unterwegs und auf einmal war eine Temperaturanzeige da. Es stand zwar nur ---°C, aber dann müsste der Boardcomputer doch etwas erkennen!? Das Anzeigenfeld ist aber ziemlich bald wieder verschwunden.
Wenn ich mich mit meinen Tester einlese, bekomme ich den Wert Außentemperatur - 40°C.
Kann mir vielleicht wer weiter helfen?
Laut Fahrgestell Nr.VF3YBTMFA12766017 + Schaltplan sitzt der Temperaturfühler im Aussenspiegel links !?
( ich war glaube immer von rechts ausgegangen bei Dir ).
Wenn man zum Beispiel vom Kühlmittelsensor das Kabel abschneiden würde, zeigt es im Tester -40°C an. (Kabelunterbrechung)
Wenn Du im Tester -40°C Außentemperatur angezeigt bekommst, ist entweder kein Kabel vorhanden oder es liegt eine Unterbrechung vor.
Mehr Infos kann ich Dir nicht Bieten, habe selber mit Peugeot nichts mehr am Hut.
Nach den Abdruck auf der Tür, war der Spiegel definitiv schon mal kaputt. Als der Spiegel getauscht wurde, wurde sicher kein Temperatursensor mitbestellt.
Dankeschön mit deiner Antwort ist mir schon sehr weiter geholfen!
So jetzt muss ich das Thema nocmals neu aufleben lassen!
Ich hab mir jetzt einen Außentemperatursensor im nachbau gekauft und siehe da es zeigt was an. Leider nur das Falsche!
Hatte gestern beim einbau 67-69°C und heute morgen 60°C. Nein ich bin nicht in der Wüste zu Hause.
Kann es sein das der neue Sensor defekt ist?
