Navigations- und Telematik-Systeme Forum wipnav sd karte sichern?????
alexo206 21.02.2010, 13:20
hallo! kurze frage!
wie kann ich die daten der navigations sd karte auf dem pc sichern?? kann man die daten einfach mittels kartenlesegerät auf festplatte ziehen? würde gerne mal die datei für die poi´s auf die karte spielen. falls da was schief läuft sollte ich aber die sicherheit haben den originalen datenstand der sd karte wieder von miener festplatte auf die karte spielen zu können.
kann mir jemand weiterhelfen? evtl. ne kurze beschreibung wies geht!
besten dank euch schon mal!
alex
hippo69 22.02.2010, 17:58
Hallo Alex, ich habe das selbe was du vorhast bei meinem WipNav durchgeführt: Mit einem aktuellen SD-Kartenlesegerät den gesamten Inhalt der SD-Karte auf den PC kopiert. Zur Sicherheit STRG + A verwenden, damit wirklich alle Inhalte kopiert werden. Bei meiner 2009-2010 Version ist der Ordner Database 3,53 GB groß. In diesem Ordner befinden sich 9 Dateien.
Das Ganze dann auf eine neue SD-Karte kopiert. Bei war es eine vorhandene micro SDHC 4 GB Karte, die in einem Adapter auf SD-Größe kommt. Ob SDHC, Class6, von der Übertragungsgeschwindigkeit wirklich benötigt wird, kann ich nicht sagen, schaden tut es jedenfalls nicht.
Beim Einsetzten der neuen Karte evt. Navi neu initialisieren, wie es in der Anleitung steht.
Bei mir klappt es einwandfrei und die originale Karte ist in Sicherheit daheim.
Grüße aus Rheinhessen
markus
alexo206 28.02.2010, 20:54
danke für die genaue antwort! werde das dann nächste woche mal ausprobieren :-)
