Navigations- und Telematik-Systeme Forum Sicherheitskopie SD-Karte WIP-NAV?
quellcode70 12.12.2010, 18:20
aktueller Status von meiner Seite dazu. ich habe noch nicht aufgegeben ...
Ich habe Peugeot-BRD wegen der Sache angeschrieben. Es muß doch möglich sein, sich eine legale Sicherheitskopie zu erstellen. Was mache ich, wenn mir die SD z.B. aufgrund von Temperaturschwankungen etc den Geist aufgibt. Muß ich mir deswegen dann für 270 Euronen ein Update kaufen?
Antwort von Peugeot-Deutschland:
Ich solle mich doch mal mit meinem Händler in Verbindung setzen. der hätte dann noch andere Möglichkeiten z.B. auch mit Peugeut-BRD drüber zu reden ...
Tja, und mein Händler ist weis Gott ein echt guter Händler, aber er sieht da auch keine Möglichkeit. Ich wäre der erste Kunde, der mit so einem Anliegen auf ihn zukommt. Aber: Er ist an der Sache dran ;-)
Ciao
cvf-ps 14.12.2010, 17:32
Habt Ihr schon einmal ein Programm probiert, das ein "Image" (Abbild) der Original-SD-Karte machen kann? Das kann dann 1:1 auf eine (identische) zweite Karte kopiert werden.
Vorschlag: "Drive Snaphot" - deutsche Software (Infos hier http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm, Download da http://www.drivesnapshot.de/de/down.htm). Es gibt eine 30-Tage-Testversion.
Damit konnte ich eine geschützte SD-Karte eines anderen Navi-Systems kopieren.
Stefan28 01.01.2011, 22:12
Hab ich nun gestern getestet.
Hat mit der Imagedatei soweit alles geklappt.
Habe dies dann auf die SD Karte kopiert.
Dateien waren gleich und die Byte größe war identisch.
Sogar das Änderungsdatum der Karte war wie die Orginalen.
Aber beim Einschieben der SD Karte kann das Navi nicht starten und es kommt eine Fehlermeldung, das die DatenCD eingelegt werden sollte.
Gibt es da noch andere möglichkeiten.
Will die Orginalkarte nicht ändern, da ich nicht weiß ob sie später nach einer Änderung wieder erkannt wird.
Sonnst würde ich die hazardareas.lwd und versionhazard ausschneiden und die geänderten Dateien einfügen, so das ich sie später wieder umtauschen könnte.
Da ich aber nicht weiß ob die möglich ist, belass ich das mal, bevor gar nix mehr geht :hammer:
Wenn jemand noch ne Idee hätte wäre ich dankbar.
Lg Stefan
cvf-ps 04.01.2011, 20:13
Es muss auch jeweils exakt dieselbe Partitionsgröße auf der Karte sein (-> gleiche SD-Karte). Ich hatte schon SD-Karten, die sich hier leicht unterschieden (4,0 GB und 3,98 GB), worauf die Kopie ebenfalls nicht lief. Am einfachsten (unter Windows XP/Vista/7) in der "Datenträgerverwaltung" (Start - Ausführen - diskmgmt.msc) kontrollierbar. Da kann man auch sehen, ob es evtl. noch eine zweite (versteckte) Partition gibt, die dann auch kopiert werden muss (geht auch mit dem "Snapshot").
Stefan28 04.01.2011, 22:47
werde ich dann mal testen, wenn ich die Tage dazu komme.
Werde dann berichten. ;-)
Gruß Stefan
DogMasterJ 09.02.2011, 09:27
Ihr könnt ruhig alle Image-Programme versuchen die Ihr möchtet, das lesen einer Sicherheitskopie geht ab Rneg 27.01 nicht mehr und ich konnte auch nirgends eine Lösung finden. In manschen Foren liest man das es ein paar wenige Leute gibt die es mit einer PNY Karte hingekriegt haben, das bezweifle ich aber.. kann mir kaum vorstellen dass es an den Karten liegt...
Vielleicht hat aber schon jemanden eine Lösung gefunden hier im Board ?
Eine Checksum kontrolle kann es auch nicht sein da die Originalkarte auch mit dem hinzufügen der Radar-Dateien funktionniert...sehr seltsam...
Gruss
DMJ
peugeot5008 09.02.2011, 16:27
Hallo allerseits, ich habe in meinem Auto die Systemversion R20.07. Die SDHC Card ließ sich mit einem normalen Cardreader auslesen und auch auf eine mit Fat 32 formatierte 4Gb Karte kopieren.Auch mit dieser kopierten Karte lief das Navi einwandfrei. Meiner Meinung nach liegt es an den verschiedenen Softwareversionen, dass keine lauffähige Kopie erstellt werden kann. (Kopierschutz).Sollte es andere Erkenntnisse geben, wäre ich an einer Lösung interessiert.
MfG peugeot5008
Stefan28 10.02.2011, 00:52
DogMasterJ schrieb:
Gruss
DMJ
Hi @DMJ
Hast Du auch die RNEG 27-27.01 Version drauf?
Die selbige ist bei mir drauf.
Wollte die 2 Dateien auch schon tauschen, so das die Vogelkästen auch bei mir drauf sind.
Genau so mit den Pois. Aber da hab ich noch nix gefunden.
Aber habe bisher lieber noch nichts geändert.
Weiß ja nicht ob es da nachher Probleme gibt.
War vergangene Woche schon bei Peugeot gewessen um die neue 28.01 drauf zu spielen.
Ist aber leider noch nicht machbar.
Nur bei den aktuellen Neufahrzeugen ist sie im Orginalzustand drauf.
Gibt aber momentan noch kein Update von der 27 auf die 28 Version.
Mit der 28.01 sollten auch die Navi Karten wieder als kopierte wieder lauffähig sein.
gruß stefan
alois72 13.02.2011, 10:49
Hallo
Muß ich leider dementieren.
Hab einen "neuen" 5008 mit 28.01.
Alle Versuche (und ich hab mich wirklich intensiv damit beschäftigt) sind gescheitert.
Laut dem "freundlichen" wird nach dem ersten Einlegen der SD-Karte eine Hardware ID generiert. Und ab dann ist es vorbei mit der SK.
Man bräuchte eine jungfreuliche SD 2010/2011 um das zu versuchen.
Leider kam die Info zu spät....da hatte ich die SD schon drinnen.
Force406 13.02.2011, 11:59
alois72 schrieb:
Hallo
Wenn es Hardware ist, kann man es umgehen. Ich wette, wenn die
Batterie lange genug abgeklemmt wurde, frisst das Navi die neue.
Ich glaube, der 5008 hat aber 2 Batterien, oder?
Wenn die Hardware sich die Karte merkt, muss man halt das
Gedächnis "löschen".
Wenn dasmal jemand ausprobieren mag.
MfG Force406
