Navigations- und Telematik-Systeme Forum
Wip Nav Karten
Ich fahre seit ca. 5 Monaten einen 5008 Family und jetzt ist mir ein wirklich großes Missgeschick passiert, ich wollte eine Sicherheitskopie meiner SD-Karte vom Wip Nav anfertigen und dabei habe ich leider die Karte gelöscht . Ich hatte eine Karte von Navteq für Europa 2010/2011. Ich habe schon versucht mit verschiedenen Programmen die Karte wieder herzustellen aber ich bekomme immer die Meldung das kein Medium eingelegt ist. Beim Peugeot Händler um die Ecke konnte oder wollte man mir nicht helfen. Hat einer eine Idee wie ich an neues kartenmaterial komme, denn Peugeot möchte 199-,¤ haben.
Danke aus dem Norden
Ratfratz
Das ist schlecht....
schon andere PCs und/oder Kartenlesegeräte versucht bzw. eine andere Wiederherstellungssoftware?
edit: Du kannst sonst versuchen dich an NavTeq zu wenden, ihnen ggf. die Karte schicken und sagen die Karte ist defekt. (nichts von den Kopierversuchen erwähnen :-) )
Hallo 206HDiGti,
Habe schon verschiedene Software genutzt (Freeware und kostenpflichtig ) hat aber leider alles nichts gebracht, werde es mal bei Navteq versuchen, Danke für den Tipp
Bei der ersten Verwendung der Speicherkarte schreibt das Wip NAV einen Sicherungscode auf die SD Karte. Dieser wird dann Verglichen. Die Folge ist, dass eine kopierte Karte, nicht erkannt wird, da der Code nicht übereinstimmt. Das selbe gilt auch bei einer gelöschten Originalkarte. Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit die Daten wieder auf die Karte zu spielen und diese dann bei einem Peugeothändler als defekt zu reklamieren, falls noch Garantie drauf ist. Ansonsten könnte ein Softwareupdate vieleicht die den alten Sicherungscode löschen und die Karte wird wieder akzeptiert.
Es sei denn Navteq hat eine Lösung.
Hallo Ratfratz,
schau in der Bucht nach. Suchbegriff wip nav bezw. wipnav. Da solltest du preiswerter fündig werden. Gibt auch noch andere Möglichkeiten sind aber nicht legal.
diablo
