Navigations- und Telematik-Systeme Forum Probleme mit Update 8.11 beim RT4
xmplattform 10.11.2010, 15:52
aufgrund von Navigationsproblemen bei meinem RT4 wurde mir von der Werkstatt ein Update auf 8.11 empfohlen.
Gemacht und getan und bezahlt. Seit dem Update habe ich in der Klartextanzeige anstatt einer analogen Uhr nun einen Kompass der nicht mehr gehen möchte. Werkstattanfragen bei Peugeot brachten keine Hilfe. Weis jemand einen guten Rat um aus einem Kompass wieder eine analoge Uhr zu machen? Danke!!!!!
mulou 10.11.2010, 23:06
Hoi du,
meines wissens nach geht das nicht mehr. D.h. du musst mit dem Kompass leben oder ein downgrade auf 7.xx wieder durchführen.
oetinger 10.11.2010, 23:17
Das kann man mit dem werkstatt tester umstellen.muss man mur codierung zu endern
xmplattform 11.11.2010, 17:33
Danke für den Hinweis und die Mühe.
Könnte ich über die Änderung etwas genaueres erfahren um der Werkstatt mehr Informationen an die Hand zu geben.
Wenn das Funktioniert wäre ich sehr glücklich.
Besten Gruss
xmplattform 12.11.2010, 19:52
um welche Codierung handelt es sich hierbei?
Danke!!
Mistervorhand 14.02.2011, 20:56
Hallo xmplattform,
kann zwar zu deinem Problem keine Lösung beitragen, aber mich würde interessieren was das Update gekostet hat.
Danke
Besten Gruss
