Navigations- und Telematik-Systeme Forum HowTo - Blitzer für WIP COM 3D
Merlin123 16.03.2010, 09:53
Nachdem ich auch fast daran verzweifelt bin hier die Anleitung, wie man auf das WIP COM 3D Blitzerwarner bekommt.
Allgemeiner Hinweis:
1. Blitzerwarner dürfen nur verwendet werden, wenn die jeweilige Strassenverkehrsordnung das erlaubt. Alles andere passiert auf eigen Gefahr
2. Die folgende Anleitung ist ohne Gewähr! Wenn was schiefgeht seit ihr selbst dran schuld
Was braucht ihr:
1. Die aktuellen Blitzerdaten von scdb.info (9,95¤/Jahr)
2. Das Komplettpaket für Risikozonen von wipinforadars.fr (ca. 5¤ einmalig
3. Ein Programm um MD5 Checksummen zu berechnen (z.B. DP Hash von paehl.de (Freeware)
Wie geht es:
Das Paket von wipinforadars in ein Verzeichnis entpacken.
Dort unter
pkgdb\VERSION_HAZARD
und
pkgdb\ZAR_EU_2009_12_01
die Dateien hazardareas.lwd bzw. versionhazard.txt durch die Versionen von scdb ersetzen.
Jetzt kommt der Trick:
Die Datei VERSION_HAZARD.conf mit einem Editor öffnen. Dort gibt es zwei Dinge die geändert werden müssen:
Code:
# filenames
[file]
name=versionhazard.txt
size=23
MD5=54a9281c0222ecaf65496d793d36079f
Als erstes bei size die tatsächliche Größe der Datei versionhazard.txt eintragen. Diese bekommt ihr, wenn ihr im Explorer einen Rechtsklick auf die Datei macht und euch die Eigenschaften anschaut.
Dann das Programm für die MD5 Checksummen starten. Dort bei Datei die versionhazard.txt auswählen und unten in der Drop-Down Box MD5 eintragen. Dann den Hash berechnen lassen. Den Wert dann kopieren und in der .conf Datei eintragen.
Abspeichern
Dann in der Datei ZAR_EU_2009_12_01.conf die entsprechenden Werte für die Datei hazardareas.lwd eintragen (Größe und MD5 Hash).
Das war es eigentlich schon.
Dann den Inhalt des oben erzeugten Verzeichnisses (also die Datei config.nfm und den Ordner pkgdb) in das Hauptverzeichnis eines USB Sticks kopieren. Diesen im Auto einstecken und das Navigationsmenü öffnen. Dort bei den Einstellungen kann man dann die Risikozonen importieren. Wenn das gemacht ist restartet das Navi. Danach nochmal in das Menü und es erscheint unter dem Punkt für dem Import ein Einstellungsmenü für die Risikozonen. Da dann das anhaken was euch gefällt (Akustisches Signal, auf Karte zeigen usw.)
Das war es dann auch schon
Viel Spaß damit!Ho
asbach73 22.03.2010, 17:02
Servus,
wie schaut es damit aus?
http://www.speedtraps.de/peugeot-blitzer-download
sind das ein ähnliches System zum aufspielen?
Kennt sich damit einer aus?
asbach73
Oetzi307 23.03.2010, 06:35
Hat den schon jemand?
Würde gerne mehr darüber erfahren.
Ötzi
Merlin123 23.03.2010, 07:03
Die version ist aber teurer als die andere... Hat die vorteile?
FrenchPower 23.03.2010, 08:06
die version von speedtraps wird erst interessant wenn auch die mobilen blitzer erfasst werden.
derzeit wissen die ja selber noch ned mal wie man die daten ins wipcom3d bekommt ;-) mit sd-karte sicher nicht.
guckt mal ins impressum von SCDB und Speedtraps ;-) ist sozusagen wohl derselbe verein.
Merlin123 23.03.2010, 08:10
Hab ja oben ne Anleitung getippert...
Geht mit SD karte oder USB Stick wunderbar.
Ist halt wegen den Anpassungen der Größenangaben und der MD5 Checksumme etwas tricky....
Merlin123 23.03.2010, 18:29
scdb wird in Kürze eine fertige Installationsdatei zu Verfügung stellen. Dann isses ganz einfach
Oetzi307 24.03.2010, 05:11
Wie spiele ich es denn drauf, wenn kein SD-Slot oder USB anschluss zu sehen ist?
*Mal ganz dumm fragt*
sorry
Merlin123 24.03.2010, 06:32
Du hast doch beide, wenn Du das WIP COM 3D hast..
Was für ein navi hast Du denn?
Beim 3D ist der SD Slot vorne in der Mitte vom Radio und der USB Anschluss (bei mir) unter der Mittelarmlehne.
FrenchPower 24.03.2010, 06:45
sorry
du solltest evtl noch ein WipCom haben welches auch RT4 oder RT5 genannt wurde. ist von magnetimarelli und ned von becker.
hierzu musst dir nen usb-anschlusskabel besorgen und freischalten lassen. dann hast vollen zugriff auf ne menge daten in dem RT- kabel gibts bei uns www.french-power.com
freischalten muss es eine werkstatt.
gruss
