Navigations- und Telematik-Systeme Forum Blitzer-POIs für RT4/RT5 bzw. WIP COM (ohne WIP COM 3D)
race7000 29.03.2010, 13:49
speedlogger schrieb:
Moinsen!
Seit heute Morgen sind die neuen Downloads bei SCDB.info incl. Anleitungen online!
Blitzer für Peugeot WIP COM 3D:
http://www.scdb.info/de/plugin-peugeot-wipcom/
Blitzer für Peugeot WIP Nav:
http://www.scdb.info/de/plugin-peugeot-wipnav/
(Jungs...vielen Dank für Eure Unterstützung! Great!)
Nachdem mancher wohl durch das "3D" beim WIP COM 3D in höhere Sphären versetzt wurde, stelle ich meine Frage jetzt in diesem neuen Thread:
Mein RT4/RT5 (308 SW 2.0 Hdi FAP135 Platinum, EZ 06/2008), das dem WIP COM vergleichbar ist, hat keine SD-Karte rep. SD-Kartenschacht. um die POIs von scdb.info auf die Festplatte aufspielen zu können.
Die Installationsanleitung von scdb.info erläutert nur das Vorgehen bei Updaten mit SD-Karte.
Updates (auch die originalen von Peugeot FR) müssen beim RT4/RT5 zunächst auf eine CD übertragen / gebrannt werden, damit sie auf die Festplatte überspielt werden können. Damit die CD dann auch erkannt wird, muss eine *cmd Datei vorhanden sein. Die ist aber bei den POIs von scdb.info nicht vorhanden.
Wer hilft bitte weiter? Der RTxMapEditor, mit dem die Google-POIs verarbeitet werden können, funktioniert leider nicht.
ChriSch 08.04.2010, 10:42
Gunnar Gröbel
vielleicht hielf dir das weiter....
race7000 11.04.2010, 14:52
Danke für den Hinweis auf Guunnar Gröbel...
Damit funktionieren die POIs von Google.
Aber die von scdb.info eingestellten POIs lassen sich damit leider nicht einspielen.
Wie manche vielleicht gemerkt haben, hat scdb.info auf meinen Hinweis hin zwischenzeitlich die Kompabilität seiner POIs vom WIP COM 3D für das RT4/RT5 zurückgenommen.
Mal sehen, ob sich da was tut....
race7000 05.07.2010, 10:56
der Kontakt zu SCDB.info hinsichtlich der Anpassung der POIs für WIP COM 3D auf die Version RT3/RT4/RT5 verlief leider im Sand. Die wollten zwar von mir die verwendete Software-Version (8.1xx) haben - eine Reaktion bekam ich aber nicht mehr.
Also verwende ich jetzt die bei SCDB.info nach einmaliger Registrierung kostenlos erhältlichen Daten von Google (Plug-in für Google Earth).
Diese müssen dann mittels RTxMapEditor bearbeitet und danach auf eine CD gebrannt werden. Die Kartendaten von Navteq werden hierzu nicht benötigt. Es werden nur die POIs gebrannt.
Wie es genau geht, steht hier:
http://klausnahr.wordpress.com/2008/...rati-anzeigen/
Es ist sehr einfach und es funktioniert.
race7000 05.07.2010, 13:05
Hallo.
ich habe da jetzt eine Verständnisfrage hinsichtlich Karte und USB.
Die Kartendatenbank befindet sich doch auf der Festplatte. Beim Updaten des Kartenmaterials legst Du doch auch die CD ein und übertragst die neuen Daten auf die Festplatte. Beim nNavigieren werden die CDs ja nicht benötigt. Genauso verhält es sich mit den POIs auf der selbst gebrannten CD.
Erstellen der POIs-CD:
Nach dem Starten des RTxMapEditor 0.6.0.0 fügst Du lediglich die POIs von Google Earth hinzu ("Add POI") und machst im Programm weiter. Du musst keine Kartendaten in den RTxMapEditor 0.6.0.0 übernehmen. Nur die Google-Daten. Daten umwandeln lassen vom Editor und dann brennen lassen. Fertig.
Die CD mit den erstellen POIs einfach in den CD-Schacht vom RT3/RT4/RT5 schieben, Daten lesen lassen. Dann wirst Du gefragt, ob du mit dem Aufspielen weitermachen willst, da dies nur bei laufendem Motor geht. Mit "ja" beantworten und das Update der POIS auf die Festplatte wird durchgeführt. Fertig.
Race
Flash 06.07.2010, 17:53
Hi...
Welche SW / Firmwareversion hast Du drauf ? Du brauchst AUF JEDEN FALL Version 8.11.
Und vergiss endlich diesen verdammten USB-Stick, Du musst eine CD brennen.
Nach dem Update auf 8.11 hast Du hinterher im Navi-Menü ein neues Untermenü, dass heißt entweder Gefahrenzonen oder Risikozonen und da kannst Du dann auch noch einiges konfigurieren.
1. Update auf 8.11
2. Kartenupdate
3. POI - Update
Das Update auf 8.11 kann zeitlich aber dauern, soweit ich mich noch erinnere 45 Min.
Ich habe es so gemacht und es "lüppt wie Schmitz' Katze"
race7000 07.07.2010, 07:31
Flash hat mir die Antwort vorweg genommen. So, wie er es beschrieben hat, ist es korrekt.
Sollte das mit dem Aktivieren des Untermenues "Risikozonen" nicht klappen, dann melde dich hier nochmal.
race7000 10.07.2010, 13:42
Hallo Paul,
die Vorgehensweise zum Brennen der CD ist richtig. Hieran sollte es also nicht liegen.
Üffne mal den RTxEditor und schau bei den Einstellungen (Configure) nach, ob dort auch tatsächlich RT4 oder RT5 eingestellt ist. Wenn nicht, dann ändern.
Sollte das dann immer noch nicht funktionieren, dann schicke mir bitte eine PN.
Viel Erfolg
race7000
race7000 17.07.2010, 11:13
Nun, das freut mich, dass es jetzt bei Dir geklappt hat.
Solange Du keine Navigation aktiviert hast, kommt lediglich ein Warnton und es erscheint das Icon vom RTxEditor,, das Dir entweder in der ersten Zeile anzeigt z. B. "max 50 km/h" oder die jeweilige Höchstgeschwindigkeit, bei Rotlicht-Ampeln "green-red-light".
Bei der Navigation wird dann auch für die Höchstgeschwindigkeit das Verkehrszeichen in der Karte eingeblendet. Solange es rot blinkt, bist du zu schnell. Ist es grau, dann bist Du unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei Ampelüberwachung kommt ein kleines quadratisches Risikozonensymbol.
Allerdings muss gesagt werden, dass bei der Navigation nicht immer zu 100 % die Warnungen kommen... leider
buttfisch 29.07.2010, 17:53
Schmitz`s Katze......Du die kenne ich auch -lol-
