Navigations- und Telematik-Systeme Forum
Bluetooth Nachrüsten
habe mir 2007 einen 207cc gegönnt, leider ohne Bluetooth FSE. Diese wollte ich nun mit dem Interface von Blaupunkt nachrüsten (Blaupunkt-Artikel), wurde dann aber leider von meiner Werkstatt darauf aufmerksam gemacht dass die Anschlüsse nicht am CAN/CAN Bus passen.
Wisst ihr ob es hierfür ein Adapter oder ein weiteres Interface dafür gibt? Oder generell irgend eine Möglichkeit das Teil zum laufen zu bringen?
Habe nun selbst schon recherchiert, aber finde leider nichts was passen könnte.
Grüße aus Stuttgart
Alex
Ich dachte, das Bluetooth Modul beim RD4 ist auch nur hinten in einen der Anschluesse gesteckt, so dass man es nachruesten kann?
Also bei Peugeot als Ersatzteil bestellen, anschliesen und dann per Diagnosegeraet freischalten/aktivieren?
Oder irre ich mich da?
die Auskunft meiner Werkstatt war, dass sich Bluetooth nicht nachrüsten liese. Hierfür muss wohl das komplette Radio getauscht werden.
Deswegen wollte ich mir mit diesem Interface von Blaupunkt abhilfe schaffen.
Hatten schon andere hier Probleme mit dieser CAN-Bus problematik? Dieses Problem müsste ja auch bei der Installation eines Navis auftreten.
Sascha
Hallo Sascha,
die Sachlage sieht so aus.
Hast du ein Serienmäßiges RD4 Radio verbaut?
wenn ja:
- Interface von Peugeot ist möglich zum einbau einer Freisprecheinrichtung von z.B. Parrot mit normalem ISO anschlüssen.
Das RD4 Radio hat als anschlüsse ja keine normalen ISO anschlüsse sonder einen Großen anschluss wo alle Kabel direkt verbunden werden. Dafür gibt es wie gesagt einen Addapter von !"Citroen"! geht aber genau so gut, denn wie jeder weiß arbeiten die beiden mehr als hand in hand.
Bestellnummer des Addapters : KN19466 bei Citroen.
Peueot bietet diesen nicht an 8-)
Solltest du kein RD4 Radio haben, kann ich dir so nicht weiter helfen ... sorry.
Bestellung dieses Addapters über mich möglich. Kurze E-Mail an mm@auto-weber-gmbh.de
Addapter kostet 55,00 ? + Versandkosten
Tach
ich selber fahre einen 1007 und habe im letzten Jahr eine EGO LOOK von Funkwerk Dabendorf verbaut.
Ich bin mit der FSE sehr zufrieden, der größte Vorteil ist meiner Meinung nach die kabelloser Fernbedienung.
Das Display ist ein 2,2" großes Farb-Display mit 65000 Farben in Klavierlack-Optik.
Gekoppelt ist die FSE hauptsächlich mit einem o2 XDA Orbit aber ab und an auch mit SonyEricsson (W550i oder K550i).
Zu finden ist die FSE hier:
http://fwd-online.de/content_manager...f329e183e31d43
Hier kann man auch nachschauen ob das eigene Mobiltelefon unterstützt wird, aber die Liste ist nicht vollständig (mein Gerät ist z.B. nicht aufgeführt)
