Einparkhilfe defekt 308SW Bj.2011
Alex308SW 09.02.2014, 09:05
Hallo
Bin neu hier und hätte da eine Frage : ....
Nachdem letzte Woche die Fehlermeldeung Einparkhife kam,
besorgte ich mir einen neuen Sensor und montierte ihn auch gleich.
Leider genau das selbe Ergebniss...Einparkhilfe defekt .
Muss der Fehlerspeicher erst gelöscht werden bevor die Einparkhilfe
noch mal geht oder ist evt.der neue Sensor defekt.
Danke schon mal für die Antworten ......
Deichschubser 10.02.2014, 00:49
Und du bist sicher, das du auch wirklich den richtigen Sensor ausgetauscht hast ? Wenn ja, betätige die Zündung 10 mal. So war es bei Fahrzeugen aus dem PSA Konzern meist geregelt um etwas auch ohne Löschen des Fehlerspeichers wieder zurückzusetzen.
