Allgemeines zu den Peugeot 40x
steuergerät spinnt
hallo,
ich fahre einen 406 break, 1,8, 16v bj. 97.
in der nähe von mobilfunkanlagen oder neben fahrzeugen mit funk spinnt mein steuergerät....alle instrumente schlagen zwischen 0 und vollausschlag aus, der tageskm-zähler wird zurückgesetzt.
hatte jemand ein ähnliches problem oder hat etwas davon gehört. peugeot kennt dieses problem angeblich nicht, obwohl ein bericht darüber in ard/zdf war und beim betroffenen das steuergerät auf kulanz ausgetauscht wurde.
bin für jeden hinweis dankbar
Hallo cuni,
was genau meinst Du mit Mobilfunk/ Fahrzeugen mit Funk?
CB, PMR, LPD oder was anderes?
Vielleicht hängt es mit den verschiedenen Frequenzbereichen zusammen, die jeweils verwendet werden oder mit den Pegelstärken. Wundert mich aber trotzdem, denn eine Karosserie wirkt ja wie ein Faradayscher Käfig, und das Steuergerät ist ja physikalisch in demselben drin, quasi abgeschirmt. Andererseits haben viele CB-Funker einen Nachbrenner hinter der Kiste, das drückt dann schon mächtig.
Allzeit Gute Fahrt!
Platte
hi platte,
wenn ich den frequenzbereich genauer eingrenzen könnte, wäre eine analyse des problems bestimmt einfacher. habe heute von dem selben prob bei einem bmw-fahrer gehört, dort lag es an starkstromkabeln die im rahmen von bauarbeiten verlegt wurden. werde versuchen das steuergerät und das kabel neu abzuschirmen, hoffe das hilft. peugeot zuckt nur mit den schultern und bevorzugt eine genaue überprüfung für fast 70? die stunde......das würde ausgehen wie das hornberger schiessen.
gruß cuni
