Allgemeines zu den Peugeot 40x Motorkontrollleuchte geht bei höherer Drehzahl an und Auto verliert Leistung
forstl 22.02.2005, 08:59
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 406, Turbodiesel Bj.: 03/99 (1.9 Liter Motor)
Das Auto geht bei normaler Drehzahl und normaler Außentemperatur( ab +10 Grad Celsius) relativ normal, das heißt, er hat annähernd eine normale Motorleistung und die Motorkontrollleuchte geht erst ab 3000U/min an, wenn man dann noch immer Gas gibt, dann fällt nach 2 -3 Sekunden die Leistung zusammen und stoßt eine Rauchwolke aus dem Auspuff aus, nach ca 3 Sekunden geht er wieder ganz kurz, dann wieder der Leistungsabfall und so weiter....
Leider haben wir jetzt aber ziemlich frostige Temperaturen und ich wohne bei Heidi in den Bergen, was bedeutet, daß mein Auto die ganze Leistung schon bei 2000 U/min verliert. Dann geht das Auto auf der Bahn nur mehr 90 Sachen, und bergauf komm ich nur mit viel Schwung bzw. ich komm zum Stillstand und kann die letzten Meter zu Fuß machen.
Jetzt hab ich schon vieles probiert, ich hab den Dieselfilter und den Luftfilter gewechselt, ich hab zum Diesel Öl beigemengt, damit die Einspritzpumpe gereinigt wird, und ich hab die Elektronik der Wegfahrsperre ausgebaut und das Abstellventil direkt vom Sicherungskasten an Zündungsplus gehängt. Leider alles ohne Erfolg.
Bitte helfts mir damit ich in zukunft wieder zu meiner Heidi fahren kann und sie sich nicht doch um den Geißenpeter umsieht.
Danke
Forstl
