Allgemeines zu den Peugeot 40x
drehzahl schwankt im leerlauf
hab ein problem mit meinen 406 coupe 2.0 bj98 ca 90000km.
seit ein paar wochen schwankt die drehzahl im leer lauf enorm zwischen 500-3000 upm
manchmal währent der fahrt wenn ich kuplung trette um zu schallten geht die drehzahl zb von 4000upm schnell runter bis auf 0 und der motor fängt sich dann wieder. ab und zu läuft der konstant bei 1000upm im leerlauf wenn ich dann kurz gas gebe bekommt der wieder ich nenne das schon anfälle.
der händler hat den leerlauf stell motor gereinigt.
aber hat nix gebracht. woran kann das liegen?
hat bzw hatte hier jemand ein änliches problem damit?
Versuch mal den Computer zu reset'en.Indem du den "-" Kabel für 5 Minute von der Batterie abklemst...
Wenn das abklemme nichts bringt:
Überprüfe mal den Leerlaufsteller. Der ist bei der Drosselklappe und reguliert den Leerlauf. Wenn der Leerlaufstellet (meist von MagnettiMarelli oder so) defekt ist, hast Du genau diese Symptome, dass der Leerlauf schwankt un Dein Motor die Drehzahl "willkürlich" im Leerlauf reguliert.
Ebenso könntest Du den Potentiometer unter der Drosselklappe in einem überprüfen. Der kann das auch verursachen, bei manchen Modellen kommen Öl und sonstige Verunreinugunen hinein, so dass das Steuergerät falsche Signale bekommt und dann den Motor anders regelt.
Viel Erfolg!
Vorsicht beim RESET, danach die Zündung für 10 sec einschalten und dann starten ohne Gaszugeben. Springt der Motor nicht an oder geht er wieder aus des mit den 10 sec wiederholen. Ist ein geduldspiel, funktioniert aber, wenn sonst nichts kaputt ist.
A.
