Allgemeines zu den Peugeot 40x Hifi Anlageneinbau im Kombi
appaloosa 20.03.2005, 22:42
Hallo.
Jetzt gehts an Anlageneinbauen. Bei meinem letzten Auto war das ja kein Problem aber beim Kombi sieht die sache schon anders aus. Habe mir den Kombi gekauft da ich den goßen Ladeplatz benötige. Deswegen will/kann ich die Heckablage nicht verbauen und will/kann auch keine Wooferkiste reinstellen.
Bei meinem 405 SRDT Kombi sind Standart 2x 16,5cm in den Türen Vorne, 2x 10cm in den Türen hinten und 2 Hochtöner unter der Windschutzscheibe. Das ist natürlich etwas wenig!
Wäre also für Vorschläge wo noch überall Platz wäre um Audiokomponenten sauber einzubauen sehr Dankbar!
mfg, Appaloosa
Sunny 23.03.2005, 09:41
Halllo!
Tsja, das ist halt ein Problem im Kombi... zumindest mit dem Subwoofer, wenn es auc kein herausnehmbarer sein soll.
Du musst versuchen, soviel Klang wie möglich aus den Original Einbauplätzen zu holen. Also auf jeden Fall die Original Lautsprecher raus.
ich würde sogar soweit gehen, und andere Doorboards aus Holz/MDF einzubauen, damit Du auch druckvolle Tieftöner in die Türe hinten einsetzen kannst, ohne ein stärkeres Klappern und vor allem eine bessere Resonanz zu haben. Vorne würde ich persönlich Mittel und Hochtöner in den Original Plätzen einbauen, ist aber alles Geschmackssache...
Es gab vor einiger Zeit auch eine Art Vibratormotor in Conrad Elektronic, um den Subwoofer zu ersetzen. Den hatte man unter den Sitz geschraubt, das sollte angeblich funktionieren, da der Korper de tiefen Töne nicht hör, sondern von den Druckwellen fühlt. Ich persönlich halte aber nichts davon, wäre aber platzsparend, wenn es wirklich funktioniert.
Die Endstufen kannst Du gut quer unter den Sitzen verbauen; Du musst nur darauf achten, dass Du die Kabel so fixierst und verlegst, dass sie nicht aufscheuern können, wenn man den Sitz bewegt. Verbau die Endtstufe quer und verschraub/fixier sie gut, damit neugierige Füße von den Personen die hinten sitzen die Kabel nicht treten.
Ich hoffe, das ist wenigstens eine kleine Anregung für Ideen...
Grüße,
