Allgemeines zu den Peugeot 30x Brauche Hilfe zum Thema HIFI!!!
thepanther 28.10.2005, 10:47
Habe mir vor kurzem einen Peugeot 307 (superschön) gekauft, habe mir jetzt meine alte anlage reingebaut.
Dazu hätte ich ein paar Fragen: Wäre sehr sehr dankbar wenn mir die jemand beantworten könnte!
1. Besteht die Möglichkeit beim SerienRadio von Blaupunkt einen Verstärker dranzuhängen?
2. Könnte ich wenn 1. nicht funktioniert den Bordcomputer und die Fernbedienung auf den Neuen Radio laufen lassen?
3. WÄre es möglich den Serien Cd-Wechsler an einen Kenwood Radio dranzuhängen?
Auf baldige Antworten würde ich mich sehr freuen!
Dankeschön im Vorraus
8-)
Force406 28.10.2005, 11:51
Hallo.
Zu 1.: Kommt auf die Ausführung des Radios an, aber normal klann man mittlerweiler einen Verstärker dranhängen.
Zu 2.: Ja, dafür gibt es Adapter, aber nur bei Markenherstellern (Pioneer, Kenwood, JVC).
Zu 3.: Nein. Wechsler passen immer nur auf die Radios der gleichen Hersteller, da 1. die Stecker meist inkompartibel und 2. die Ansteuerung anders sind.
Wenn du guten Klang willst, kauf dir ein Markenradio mit 4x50 Watt Ausgangsleistung und nen Verstärker der selben Firma, den Adapter für Fernbedienung und BC sollte man im Fachmarkt auch erhalten.
MfG Force406
rani 28.10.2005, 11:56
1. is kein problem musst dir nur so nen chinche adapter kaufen
alte modelle ca. 10 ?
neue ca. 20 ?
thepanther 28.10.2005, 15:14
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Nur noch ne kleine Frage, woher bekomme ich solch einen Adapter für FB und Bordcomputer?
Habe übrigens einen Kenwood KDC-M6021
Vielen Dank im Vorraus!!
Sunny 28.10.2005, 19:04
Die Adapter bekommst Du beim Radiohersteller und eBay. Aber dein Radio muss das unterstützen!!! Am besten fragst Du in einem HiFi fachhandel (das ist KEIN Baumarkt ;-) ) nach, bzw. fragst beim Radiohersteller selbst nach. Nicht aller Hersteller und nicht alle Modelle können das. Es kommt dabei auch noch darauf an, ob Du nur die FB oder auch zusätzlich das Display des Wagens nutzen möchtest. Bei letzerem muss das Radio über eine EDI Schnittstelle verfügen.
Mehr Infos gibts mit der Firumsuchen, auch bei den 206ern. Das ist eins der Dauerthemen hier ;-)
Grüße,
