Allgemeines zu den Peugeot 30x Zuviel Motoröl - welche Auswirkungen kann das haben?
Unbekannt 04.12.2004, 08:23
Habe einen 306er HDI Bj99 und da bei mir die elektronische Anzeige etwas zu wenig öl angezeigt hat, habe ich 1lt öl nachgefüllt. jetzt zeigt mir die elektronische anzeige beim start immer an das ich zuviel öl drinnen hab und am ölmessstab bin ich ca4mm über maximal, muss ich jetzt wieder das öl wechseln oder kann ich die restlichen 12000 km noch warten. bin ein fahrer der eher untertourig fährt, komme selten über 3000 umdrehungen.
Peugeot1 07.12.2004, 11:56
Du solltes das zuviel eingefüllte Öl absaugen ( bis Max.) ,da sonst schäden an Deinem Katalysator entstehen können.
Michael
Unbekannt 08.12.2004, 05:50
ist das gleiche wie saufen wenn du zuviel säufst kannste auch nicht mehr richtig fahren.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Peugeot1 08.12.2004, 10:22
es wäre wirklich schön, wenn manche Gäste Ihre unsinigen Antworten bleiben lassen würden :-( :-x ops: :idea: .
Denn jeder der eine ernst gemeinte Frage hier stellt hat das Recht, eine ernst gemeinte Antwort zu erhalten :-) :idea:
Michael
Vati 15.12.2004, 20:21
Wenn du sagst das,daß öl ca 4mm über max steht am meßstab,brauchst dir keine gedanken machen,auch nicht wegen kat...
Peugeot1 16.12.2004, 11:52
@ Vati,
was bist Du eigentlich von Beruf um das Beurteilen zu können?????????? :-(
chris_205 19.12.2004, 20:52
die elektronischen anzeigen sind fürn arsch denn je nachdem wie die kiste steht zeigt sie zu viel oder zu wenig an. und jetzt zu deiner frage wenn du einen diesel hast hol das überflüsige öl raus wegen hdi und so aber ein wenig mehr beim benziner macht nichts kontrollier denn ölstand ab und zu bei warmem motor ......... gruß chris_205 :-)
Unbekannt 29.12.2004, 13:40
also wenn dann mach es auf jeden Fall keinen guten für sämtliche Dichtungen im Motor, die sind für einen so hunten Druck nicht ausgelegt, ich würde auf jeden Fall was absaugen.
