Joker
14.03.2005, 12:53
woran kann es liegen das mein 306xsi bei rechts kurven im innen raum auf der rechten seite es anfängt zu quitschen bitte um antwort
ist das Quietschgeräusch ständig in der kurve zu hören oder nur beim ein und ausfahren der Kurve?????
Gruss Michael
Das geht die ganze kurve über so manchmal auch in links kurven!! egal ob er warm ode kalt ist :-(
Hast Du auch ein leichtes Schleifgeräusch? oder ein "zittern" im Lenkrad?
Wenn ja, dann würde ich auf die Bremsscheiben vorne tippen, die verziehen sich immer leicht bei den 306ern. Ansonsten könnte es auch eine Manschette sein.
Grüße,
Die bremsen vorne sind neue drin! voll zum kotzen das fuck geräusch
