Allgemeines zu den Peugeot 30x Original Radio
Unbekannt 12.04.2004, 21:59
Wie bekomme ich das Original Radio mit den abgerundeten Ecken aus dem Schacht? Es sind keine Schrauben bzw. Löcher zu sehen!!! Gibt es einen besonderen Trick oder einen Entriegelungsmechanismus?
Unbekannt 16.04.2004, 18:50
Zu dem Thema hätte ich auch gleich noch ne Frage:
Wenn das Radio dann ausgebaut ist, (hab auch keine Ahnung wie, sorry), kann man in diese Öffnung mit den Abrundungen dann problemlos ein anderes Radio einbauen - und sieht das dann auch vernünftig aus?
Gruß,
Andrea
Thomas 16.04.2004, 19:17
Meines Wissens paßt da problemlos ein andere Radio rein. Nur die Fernbedienung streikt bei einigen (vielen?) Modellen. Wie man das Radio rausbekommt weiß ich grad nicht, kenne aber jemanden der es gemacht hat. Muß dort mal anfragen.
Unbekannt 19.04.2004, 09:25
Hallo zusammen!
Wenn Ihr das Original-Radio gegen ein anderes DIN-Radio austauschen möchtet, dann braucht Ihr noch einen enstprechenden Einbaurahmen für DIN Radios (gibt es bei EBAY, einfach Suchbegriff "Peugeot Radio" oder "Peugeot Einbaurahmen", ihr werdet es schon finden). Allerdings funktioniert dann die Lenkradfernbedienung nicht mehr. Hier gibt es auch ein entsprechendes Interface (79,00 EUR) unter www.medienelektronik.de, wenn euch der Spass soviel wert ist.
Das Original-Radio könnt mit 2 dünnen Messern herausbauen. An der Unterseite des Radios sind 2 kleine Schlitze in die Ihr die Messer vorsichtig reinsteckt. Dann nach unten oder oben drücken und wippen, das Radio sollte dann langsam rauskommen.
Gruß E.Rich :-D
