Allgemeines zu den Peugeot 30x
"Poltern" an der Hinterachse
Hab schon seit längerem ein Problem bei meinem Peugeot 306 td sport. Hatte im Winter Stahlfelgen montiert, bei denen ich keine Probleme hatte. Als ich jetzt im Frühlin meine neue Alufelgen montiert hab und testgefahren bin, hatte ich bei einem Tempo zwischen 60 und 90 km\h ein extremes "Poltergeräusch" an der Hinterachse. Hab dann folgendes versucht: kürzere Schrauben, Zentrierringe, Rad neu wuchten, die hinteren Bremstrommeln abgenommen um eventuelle Schäden sichtbar zu machen, sogar andere Felgen hab ich mir zugelegt und alles hat nichts genützt. Könnte es etwa an der Aufhängung liegen? Dann hätte ich doch mit den Stahlfelgen dieselben Probleme gehabt. Im bemerke das rattern beim normalen Bremsen und speziell wenn ich bei einem Tempo von etwa 80 km\h die Handbremse leicht anziehe.
Wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte, vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem. MfG meuse190
Wenn Du Pech hast, ist es ein Problem mit den Schwungschieben oben, oder den Stoßdämpfern selbst. Es kann sein, dass sich Rost gelöt hat und der nun da rumfliegt. Aber ich würde nicht gleich Panik schieben - ich hatte auch Poltergeräscuhehinten und hatte Angst, dass mein Fahrwerk hinüber ist und es war einfach die Halterung vom Reserverad, die sich gelöst hatte (Schraube war aber fest).
Grüße,
ich hatte mit meinem 306 TD das gleiche Problem. Poltern beim Überfahren von Bordsteinen, und beim Ziehen der Handbremse.Bei mir waren es die beiden vorderen Silentblöcke der Hinterachse. Auf den ersten Blick sahen sie in Ordnung aus, aber bei genauerem hinsehen, sah man, dass sie in der Eisenhalterung wo sie reinvulkanisiert waren Spiel hatten. Im sie auszubauen muss man die Hi. Achse lösen und ein wenig absenken.
Schau auch gleich nach ob die hinteren Gummis noch OK sind.
Wenn die rausgerissen sind, lenkt das Fahrzeugheck bei schnellen Kurvenfahrten hinten mit, weil sich die Hi. Achse verdreht. :-o
Viel Spass bei der Reparatur, peu205td. :-D
