Allgemeines zu den Peugeot 30x Leerlaufsteller???
Unbekannt 28.04.2004, 06:16
Hallo!!!
Ich besitze seit zwei Jahren einen Peugeot 306XT 1,6l Baujahr 1996 und habe nur Schwierigkeiten! Zuerst lösten sich die Türverkleidungen, lt. Werkstatt ist die Sonneneinstrahlung das Problem, dann gab plötzlich der Fensterheber w.o. und das Fenster stürzte in die Tür, von Spurgelenken und Kupplungsseil will ich gar nicht erst reden! :lol:
Mit den Fehlern konnte ich leben und sie mir durch die schlechte Behandlung durch den Vorbesitzers erklären!
Was mich ordentlich nervt ist allerdings, dass er vollkommen unmotiviert hochdreht! Das ist vollkommen unabhängig von Motortemperatur oder anderen Parametern. Die Drehzahl schnellt rauf bis 2000 Umdrehungen und der Motor heult auf dass es mir den Magen umdreht! :-? Nach einer Zeit gibt sich das aber von selbst wieder.
Die Werkstatt meinte es sei der Leerlaufsteller (Kosten:200Euro), wenn es nach dem Austausch trotzdem auftreten sollte, könne es nur mehr der Saugrohrdruckfühler sein!
Was haltet ihr davon? Habt ihr da Erfahrungen?
Eine völlig verzweifelte
Peugeotbesitzerin
LG, Daniela
Unbekannt 30.04.2004, 16:27
Was für eine ver... Werkstatt ist das bitt?
Die sollen einfach den tester dranhängen (DIAG 2000) oder (TEPP(hört sich blöd an heisst aber wirklich so)) an das Auto anhängen und das Motorsteuerergerät abfragen, eine ferndiagnose lässt sich nicht so leicht stellen, aber der Leerlaufstellmotor ist bei den Symptomen viel warscheinlicher als der Saugrohrdruckfühler....1996 Baujahr...bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaub die haben noch einen Luftmengenmesser und keinen Saugrohrdruckfühler, bin mir aber nicht sicher
Unbekannt 25.05.2004, 13:38
hallo daniela
ich wuerde dir empfehlen erst den leerraufregler zu putzen un sämtliche kontakte von lufmassenmesser und weiteren paratmetergebern zu prüfen und mit kontatspray zu reinigen in 90% der fälle lösen sich dann diese probleme
rik-hecker@gmx.net
