Unbekannt
09.04.2005, 16:26
Hab nen 306break und bin gerade dabei den Heckwischermotor auszubauen. Bekomme jetzt aber den Wischer nicht vom Motor runter.
Kann mir jmd. helfen? :-(
Der Wischer hat im unteren Teil eine schwarze Abdeckung. DIe kannst Du nach oben hin wegklappen und dann siehst Du eine (10er?) Mutter. Die ist immer recht feste zu.
Wenn diese ab ist, muss man den Wischer abziehen - wo denke ich genau das Problem ist. Bei mir war ein wenig Kleber oder Loktit dazwischen, so dass ich den Wischer seitlich auffräsen musste. Normalerweise kann man aber den Wischer mit einem "Abzieher" problemlos abbekommen. Das ist ein kleines Tool, dass mit 2 Bügeln unter den Wischer um die Schraube greift, einen Stift auf die Achse/Schraue drückt und dann (wie ein Korkenzieher) gedreht wird, wodurch es gelöst wird.
Wenn Du so ein Tool nicht hast, probier mal WD40, Karamba oder ähnliche Sprays, mehrmals aufsprühen und je einwirken lassen.
Grüße,
Danke für den Tip.
Hat mit WD40 und ein bißchen Hebelkraft auch ohne Abzieher geklappt.
Gruß! Rick
