Allgemeines zu den Peugeot 30x elektr. Seitenspiegel funktioniert nicht richtig???
blackpanth 19.03.2005, 14:58
hallo wieder einmal!
nächstes problem!
beide elektr. seitenspiegel lassen sich nicht nach oben oder unten verstellen!
an was kann denn das schon wieder liegen!
Schalter???
Relais???
mfg :lol:
Sunny 19.03.2005, 15:14
Ging die Verstellung der Spiegel vor dem Wechsel des Beifahrerspeilgesl problemlos? WEnn ja, vielleicht passt der neue Spiegel nicht. Ist er vond er richtigen Serie? Hat er andere Ausstattungen? ALso der alte nicht beheizbaer, der neue schon oder so? Es kann sein, dass die Kabelbelegungen dann anders sind. Es kann aber auch an Verbindungsproblemen (-> Kabel ) vom Bedienelement in der Fahrertür sein.
Grüße,
blackpanth 19.03.2005, 15:19
hi!
der alte spiegel machte genau das selbe links rechts geht aber oben unten nicht!!der neue hat genau die selbe ausstattung beheizt und mit sensor!
mfg
